Ab wann arbeitet der Lastausgang beim Victron 75/15?
Moin Ihr Lieben,
meine Sonntagsfrage heute:
Auf dem Dach sind 200W Solar verbaut und sind über einen Victron 75/15 mit dem EBL (Aufbaubatterie 160 Ah LiFeP04) verbunden. Zusätzlich geht ein Draht vom Lastausgang zur Fahrzeugbatterie. Dieser ist auf BatteryLife gesetzt (Foto Lastausgang). Die sonstige Konfig seht Ihr unter "Foto Einstellungen".
Bei der jetzt mäßigen Wintersonne hatte ich z.B. gestern Mittag eine Ladeleistung von 34W (Foto Ladezustand). Ist nicht viel, ich weiß, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ich frage mich aber, warum am Lastausgang kein Strom fließt und somit die Fahrzeugbatterie nicht auch ein bisschen abkriegt.
Gibt es einen Schwellwert, ab dem dieser Ausgang erst geschaltet wird?
Danke für Euren "Gehirnschmalz" und schönes Wochenende
Greetz
Svenny
Moin Ihr Lieben,
Greetz
Svenny
MEG 2018
RaGu am 1. März 2026, 12:04 Uhr
Der Modus BatteryLife ist eigentlich dafür gedacht, die Batterie vor langfristigen Schäden durch chronische Entladung zu schützen.
Wenn die Batterie an einem Tag nicht wieder auf 100 % (bzw. die Absorptionsspannung) geladen wird, hebt der Algorithmus die Abschaltschwelle für den Lastausgang jeden Tag ein Stück an.
Da du im Winter nur mäßige Erträge hast (34W sind bei einer 160Ah Batterie kaum spürbar), erreicht deine LiFePO4 vermutlich nie die volle Ladung.
Der Victron "denkt" nun, er müsse die Aufbaubatterie schützen und schaltet den Lastausgang präventiv ab, um absolut jeden Sonnenstrahl in den Hauptspeicher zu retten.
Und man sieht auf deinem Screenshot, das der Lastausgang abgeschaltet ist.
Toll. Danke für die Erklärung. Dann hoffe ich mal auf mehr Sonne.
Schönen Sonntag!!
Svenny
Schönen Sonntag!!
Svenny
MEG 2018
Hallo Svenny,
Du hast den Solarregler am EBL 252 angeschlossen und nicht direkt an der Aufbaubatterie, oder?
Wo hast du den Solarregler am EBL angeschlossen?
Ich möchte mir dieses Jahr auch noch Solar auf‘s Dach setzen und bin am Überlegen wo man den Solarregler am Besten anschließt.
Rainer
Hallo Svenny,
Rainer
Cara Compact Suite 640 MEG Pepper, EZ 5/2023, 170 PS Automatik, 4.200 KG.
Extras:150 Ah Liontron Lithium Batterie, GOK Caramatic SafeDrive Plus Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, diverse USB-Steckdosen, MAD Luftzusatzfedern und eine Anhängerkupplung nachgerüstet.
Polyglott am 1. März 2026, 13:39 Uhr
Wenn es Dir um die Erhaltung der Starterbatterie geht, such hier mal im Forum "Standby Lader". Den kannst Du für kleines Geld von Bora33 bekommen und der lädt dann bei entsprechendem Spannungsgefälle die Blei-Starter-Batterie aus der LiFePo nach.
Alternativ kannst Du auch mit einem Umschalter in der Winterpause den Solarlader an die Starterbatterie anschließen und nur die nachladen lassen. Eine LiFePo braucht i.d.R. mit der geringen Selbstentladung für 3-4 Monate kein Nachladen. Bei Nutzung des WoMo stellst Du dann wieder auf die LiFePo um.
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 170 PS Mercedes - Umbauten: Duo Control, 2x11kg LPG Travelmate, SOG, Oyster Connect, 300 Ah Saftkiste, Victron Phönix 230V/50 A Charger, Dometic FJX7 2200, 2000 W Solartronic Wechselrichter, Oryx Hörner, Night Breaker und 1700 lm Rückfahrleuchten
kranolli am 2. März 2026, 14:16 Uhr
Hallo Svenny,
Rainer
Den Regler über ein Anschlußkabel direkt auf den Eingang Solar am EBL anschließen. So habe ich das auch gemacht, wurde mir von Schaudt so empfohlen.
Gruß Olaf
Hallo Svenny,
Rainer
Gruß Olaf
Weinsberg Caraloft 650MEG Bj: 2017 auf Fiat 2,3l 120PS ( kein Pepper ) Solar, Duo Control, Lifepo4, Gasaussenanschluß, Aussendusche, Extrafan, SOG, Goldschmitt Lufzusatzfederung, Amploo Hubstützen
bora33 am 3. März 2026, 20:27 Uhr
Der SmartSolar 75|15 lässt sich noch am EBL anschließen.
Bei größeren Leistungen ist der Anschluss nicht mehr geeignet und die Stiftkontakte werden überlastet.
PN an: bora33Zitat von
anerja am 4. März 2026, 11:52 Uhr
Hallo Bora,
eine Frage an den Fachmann, gem. Schaltplan ist der Anschluß mit 20 A abgesichert, genauso wie der Zusatzlader.
Kann ich die Kontakte jeweils auch mit 20 A belasten oder vielleicht besser auf 17-18 A drosseln?
Danke
Erwin
Hallo Bora,
Danke
Erwin
Moin Ihr Lieben,
HABE DIE Einkaufsliste von Bora33 abgearbeitet und mir einen entsprechenden Adapter gelötet. Er verbindet bei mir jeweils Pin2 in Block 2 und Block 3 - und es läuft. Bei mir waren die Pins 1 und 3 im Block 2 besetzt, weshalb ich von block 2 Mitte nach Block 3 oben adaptiert habe.
Habe seit ca. 1 Std. konstante 2,2A Ladestrom Richtung Starterbatterie! Das Foto zeigt den Abgang aus der Wohnraumbatterie.
Yippieh und daaaanke an den Entwickler.
Da die Mindestabnahme bei meinem Zulieferer jeweils 5 Stück der Komponenten war, könnte ich für die ersten 3 die sich melden solch einen Adapter noch bauen, (einen behalte ich für mich in Reserve…). Ihr müsst mir nur schreiben, ob am EBL von Block 2 nach 3 adaptiert werden soll, oder, wenn Block 2 NICHT belegt ist, am Block 2 von Pin 1 nach Pin 3 dann löte ich Euch das Teil. Wie gesagt, die ersten 3 gegen Porto. (Ich meine es sind 2,70€ für die Warensendung).
Ich gebe natürlich KEINE Garantie oder Gewährleistung und sehe das ganze als „Freundschaftsdienst“. Wenn Ihr die Adapter benutzt, macht Ihr das bitte auf eigene Gefahr!!!
Greetz
Svenny
Moin Ihr Lieben,
Greetz
Svenny
Yoda hat auf diesen Beitrag reagiert.
MEG 2018
Polyglott am 5. März 2026, 8:26 Uhr
Hallo Bora,
Danke
Erwin
„Wie wird die Sicherung berechnet?
Der Sicherungswert muss 20% über dem maximalen Dauerstrom liegen - …Wechselrichter werden in der Regel mit dem 1,5-fachen Dauerleistungswert abgesichert. Genaues findet sich aber in der Anleitung der Geräte.
Eine Sicherung darf nie gleich dem Dauerstrom sein, sonst würde sie überhitzen und es können auch wieder Brandschäden entstehen.“
Stammt jetzt nicht von Bora, aber aus der Seite eines Elektrik Ausstatters für Wohnmobile und deckt sich mit Boras Aussage, der 15 A Victron passt noch, die stärkeren nicht. Im Sommer liefert Solar über Stunden Dauerstrom in Höhe des Maximalleistung des Reglers und dann sind 18 A auch schon zu viel.
Hallo Bora,
Danke
Erwin
bubblesberg und anerja haben auf diesen Beitrag reagiert.
