Ablauf an der Dusche undicht (Siphon-Dichtung)Liebe Pepper-Gemeinde,
während unserem Urlaub im letzten Sommer kam nach dem Duschen plötzlich Wasser im Flur heraus (auf dem Boden an der Wand zur Dusche).
Daher habe ich unterwegs nach dem Fehler gesucht und in unserem Fall war der Dichtgummi an einem der beiden Siphons ab Werk versetzt eingebaut. Daher hat er nicht vollständig dichtgehalten und ein Teil des Dusch-Abwassers ist im Boden verschwunden. Und das passierte beim zweiten Mal Duschen im Pepper überhaupt (wir hatten ihn zu dem Zeitpunkt ein Jahr und waren meistens auf Campingplätzen).
Für die Fehlersuche zuerst vielen Dank an Volli und einen weiteren Kollegen im Forum, die mir mit ihren Mitteilungen zwei wichtige Hinweise für die Spurensuche und den Zugang zum Siphon über den Schrank gegeben haben.
Testweise haben wir dann Wasser in die Duschtasse laufen lassen und den Siphon über das Loch im Schrank beobachtet (nach Öffnen des Bodens —> siehe unten). Dabei ist dann ein richtiges Rinnsal am Siphon runtergelaufen.
Das Problem war letztendlich, dass der Dichtgummi zwischen Siphon und Duschtasse (ab Werk) nicht zentriert eingelegt war. Glücklicherweise ist es der hintere Siphon in Richtung Radkasten gewesen, da man an diesen Siphon durch den Schrank zum Gegenhalten hinkommt.
Wie man erkennen konnte, war der Gummi schon länger außermittig eingebaut gewesen (Abdrücke).
Die Lösung ist der Ausbau des Bodenbrettes im Schrank auf der Fahrerseite (siehe Foto).
Plus das Öffnen des Siphon von oben über die zentrale Schraube. Dann den Gummi von oben zentriert einsetzen, den Siphon zentrieren und eine zweite Person drückt den Siphon von hinten durch den Schrank in Position. Dann die Schraube wieder anziehen und mit dem Duschschlauch testen, ob die Arbeit erfolgreich war.
Viel Erfolg und ich hoffe, dass dies dem Einen oder Anderen weiterhilft.
Christian
Christian
Christian, RichyG und 12 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. ChristianRichyGWilli Weinsberganerja🌵 KaktusMashiJolante50baumi66PeterKSusi2019waellerSumsimitpoLucadimaierRalf S Pepper 600 MEG auf Ducato 08/2021, 160PS, 9 Gg. Automatik, AHK, Goldschmitt Luftfederung, AL-KO HY4 Hubstützen, 1.500W Inverter, 190 Ah, PV, Thule Veloslide Zitat von Christian am 5. Juli 2023, 17:25 Uhr Sehr gut dokumentiert, insbesondere Dank der aufschlussreichen Fotos.
Vielen Dank !!
Christian
Vielen Dank !!
Christian
