Hallo in die Runde, vergangene Woche war der Einbau eines Airmaxx de Luxe fällig, wir sind von dem Teil total begeistert. Allerdings hatte ich keine Lust, mehr als 16 Schrauben in das GFK Dach zu dengeln. Die Lösung sieht folgendermaßen aus: Nach Entfernung der 40er Dachluke über dem Bett wurden alle Kleberreste entfernt und die Klebestellen mit Isopropylalkohol gereinigt/entfettet. Den Einbaurahmen habe ich dann mit 2 Klebewürsten versehen: Innen mit Dekasyl 8936 (dauerelastische Dichtmasse) und außen mit Dekasyl MS 5 weiss. MS 5 wird zum Beispiel auch für dauerhafte Verklebungen von Solarpanelhaltern eingesetzt und benötigt keinen Primer. Diese Art hat bisher meines Wissens noch niemand beschrieben, bei uns hat es gut funktioniert. Allerdings muss jeder nach eigenem Ermessen handeln, der Hersteller sieht eine Verschraubung vor... Viele Grüße Dieter Hallo in die Runde, vergangene Woche war der Einbau eines Airmaxx de Luxe fällig, wir sind von dem Teil total begeistert. Allerdings hatte ich keine Lust, mehr als 16 Schrauben in das GFK Dach zu dengeln. Die Lösung sieht folgendermaßen aus: Nach Entfernung der 40er Dachluke über dem Bett wurden alle Kleberreste entfernt und die Klebestellen mit Isopropylalkohol gereinigt/entfettet. Den Einbaurahmen habe ich dann mit 2 Klebewürsten versehen: Innen mit Dekasyl 8936 (dauerelastische Dichtmasse) und außen mit Dekasyl MS 5 weiss. MS 5 wird zum Beispiel auch für dauerhafte Verklebungen von Solarpanelhaltern eingesetzt und benötigt keinen Primer. Diese Art hat bisher meines Wissens noch niemand beschrieben, bei uns hat es gut funktioniert. Allerdings muss jeder nach eigenem Ermessen handeln, der Hersteller sieht eine Verschraubung vor... Viele Grüße Dieter Hallo in die Runde, vergangene Woche war der Einbau eines Airmaxx de Luxe fällig, wir sind von dem Teil Viele Grüße Dieter Hallo Dieter, wenn ich bei Google Airmaxx de Luxe eingebe zeigt es mir lauter Turnschuhe an. Warum klebst Du Dir Turnschuhe aufs Dach? 😂😂😂 Kleiner Scherz, war nur Spaß👍😀 Du hast natürlich recht, das kann jeder machen wie er möchte. Da Du den Maxxair Maxxfan selbst eingebaut hast, ist er sowieso nicht mit in der Dichtheitsgarantie mit drinnen. Ich mag den Lüfter auch total, der ist klasse👍 Gruß Frank Hallo in die Runde, vergangene Woche war der Einbau eines Airmaxx de Luxe fällig, wir sind von dem Teil Viele Grüße Dieter Hallo Dieter, wenn ich bei Google Airmaxx de Luxe eingebe zeigt es mir lauter Turnschuhe an. Warum klebst Du Dir Turnschuhe aufs Dach? 😂😂😂 Kleiner Scherz, war nur Spaß👍😀 Du hast natürlich recht, das kann jeder machen wie er möchte. Da Du den Maxxair Maxxfan selbst eingebaut hast, ist er sowieso nicht mit in der Dichtheitsgarantie mit drinnen. Ich mag den Lüfter auch total, der ist klasse👍 Gruß Frank Hallo Frank, danke für den Hinweis, war gerade im Flow, habe nun den Beitrag aktualisiert... LG Dieter Hallo Frank, danke für den Hinweis, war gerade im Flow, habe nun den Beitrag aktualisiert... LG Dieter Den Einbaurahmen habe ich dann mit 2 Klebewürsten versehen: Innen mit Dekasyl 8936 (dauerelastische Dichtmasse) und außen mit Dekasyl MS 5 weiss. Hallo Dieter, du schreibst, dass du den Einbaurahmen mit zwei Klebewürsten versehen hast. Meinst du damit außen oben zum Einkleben MS 5 und innen, sprich im Wohnmobil für die Blende mit Dekasyl oder außen tatsächlich auf dem Einbraurahmen Rand umläufig nach außen hin MS 5 und innen hin mit Dekaysl? Mit lieben Dank für Deine Info! Sven Den Einbaurahmen habe ich dann mit 2 Klebewürsten versehen: Innen mit Dekasyl 8936 (dauerelastische Dichtmasse) und außen mit Dekasyl MS 5 weiss. Hallo Dieter, du schreibst, dass du den Einbaurahmen mit zwei Klebewürsten versehen hast. Meinst du damit außen oben zum Einkleben MS 5 und innen, sprich im Wohnmobil für die Blende mit Dekasyl oder außen tatsächlich auf dem Einbraurahmen Rand umläufig nach außen hin MS 5 und innen hin mit Dekaysl? Mit lieben Dank für Deine Info! Sven Hallo Sven, ich habe tatsächlich auf dem Einbaurahmenrand 2 Dichtwürste parallel aufgebracht, innen Dekasyl, außen MS 5, der Innenrahmen ist nur normal verschraubt. Wir sind auch mit geöffneter Luke auf der Autobahn unterwegs gewesen, bis jetzt hält es sehr gut... Viele Grüße Dieter Hallo Sven, ich habe tatsächlich auf dem Einbaurahmenrand 2 Dichtwürste parallel aufgebracht, innen Dekasyl, außen MS 5, der Innenrahmen ist nur normal verschraubt. Wir sind auch mit geöffneter Luke auf der Autobahn unterwegs gewesen, bis jetzt hält es sehr gut... Viele Grüße Dieter Genauso habe ich es heute auch gemacht, ist auch außen seitlich sowie Innenraum-seitlich schön etwas raus gequillt. Sollte ziemlich dicht sein. Mir widerstrebt es einfach ins GFK Dach zu bohren... Jetzt schön durchhärten und dann ab dafür! 🙂 Der Lüfter selber musste obendrauf aber ganz schön derbe fest reingedrückt werden, damit die beiden Löcher von Rahmen und Lüfter deckungsgleich wurden, um die Schrauben einzudrehen, Donnerwetter... Genauso habe ich es heute auch gemacht, ist auch außen seitlich sowie Innenraum-seitlich schön etwas raus gequillt. Sollte ziemlich dicht sein. Mir widerstrebt es einfach ins GFK Dach zu bohren... Jetzt schön durchhärten und dann ab dafür! 🙂 Der Lüfter selber musste obendrauf aber ganz schön derbe fest reingedrückt werden, damit die beiden Löcher von Rahmen und Lüfter deckungsgleich wurden, um die Schrauben einzudrehen, Donnerwetter... Hallo, habe vor ein paar Tagen einen Termin beim Weinsberg-Händler für April 2023 ausgemacht, für ein paar Arbeiten: MaxxAir Deluxe Einbau, Truma Mono Control und jährliche WoMo-Dichtigkeitsprüfung sowie Gasprüfung. Bei der Frage, ob er den MaxxAir mit Dekasyl einkleben würde sagte der Händler, er würde ein spezielles Knaus-Dichtband dafür nehmen. Kennt das jemand? Ist das gut? Soll ich ihn überreden/überzeugen, es auf die hier beschriebene Art zu machen, mit Dekasyl und ohne Schrauben? Will natürlich die Dichtigkeitsgarantie des Händlers für seine Arbeit erhalten. Aber das Anbohren des Daches und die Schrauben von oben als mögliche Wassereintrittsstelle sind mir such suspekt 😬. LG, Frank und ich hoffe Ihr hattet schöne Feiertage! Hallo, habe vor ein paar Tagen einen Termin beim Weinsberg-Händler für April 2023 ausgemacht, für ein paar Arbeiten: MaxxAir Deluxe Einbau, Truma Mono Control und jährliche WoMo-Dichtigkeitsprüfung sowie Gasprüfung. Bei der Frage, ob er den MaxxAir mit Dekasyl einkleben würde sagte der Händler, er würde ein spezielles Knaus-Dichtband dafür nehmen. Kennt das jemand? Ist das gut? Soll ich ihn überreden/überzeugen, es auf die hier beschriebene Art zu machen, mit Dekasyl und ohne Schrauben? Will natürlich die Dichtigkeitsgarantie des Händlers für seine Arbeit erhalten. Aber das Anbohren des Daches und die Schrauben von oben als mögliche Wassereintrittsstelle sind mir such suspekt 😬. LG, Frank und ich hoffe Ihr hattet schöne Feiertage! Hallo Frank Ich würde in ein GFK-Dach nicht mit Schrauben den MaxxFan befestigen ! Ich hatte das zuerst auch vor, wird in der Anleitung des MaxxFan ja auch so geschrieben (die gehen von einem Blechdach aus), aber habe davon Abstand genommen und mit Dekasyl (ich habe MS-2 genommen) meinen MaxxFan befestigt. Befestigung mit Schrauben in GFK geht nur wenn die Löcher für die Schrauben auf den 1/10mm zum Schraubendurchmesser passen. Also lieber kleben…… Bei dem Dichtband das der Händler verwenden will, handelt es sich bestimmt um Butyl-Dichtband, kann man meines Wissens zum ABDICHTEN wohl verwenden. Gruß Michael Hallo Frank Ich würde in ein GFK-Dach nicht mit Schrauben den MaxxFan befestigen ! Ich hatte das zuerst auch vor, wird in der Anleitung des MaxxFan ja auch so geschrieben (die gehen von einem Blechdach aus), aber habe davon Abstand genommen und mit Dekasyl (ich habe MS-2 genommen) meinen MaxxFan befestigt. Befestigung mit Schrauben in GFK geht nur wenn die Löcher für die Schrauben auf den 1/10mm zum Schraubendurchmesser passen. Also lieber kleben…… Bei dem Dichtband das der Händler verwenden will, handelt es sich bestimmt um Butyl-Dichtband, kann man meines Wissens zum ABDICHTEN wohl verwenden. Gruß Michael Hallo zusammen, da ich mir nächste Woche einen Maxxfan einbauen lasse und gefühlt hier alle vom schrauben abraten ,bin ich nun sehr unsicher da der geschätzte Monteur nichts vom kleben hält . Es ist ein hier bekannter und durchweg positiv bewerteter mobiler Service. Hallo zusammen, da ich mir nächste Woche einen Maxxfan einbauen lasse und gefühlt hier alle vom schrauben abraten ,bin ich nun sehr unsicher da der geschätzte Monteur nichts vom kleben hält . Es ist ein hier bekannter und durchweg positiv bewerteter mobiler Service. Hallo zusammen, da ich mir nächste Woche einen Maxxfan einbauen lasse und gefühlt hier alle vom schrauben abraten ,bin ich nun sehr unsicher da der geschätzte Monteur nichts vom kleben hält . Es ist ein hier bekannter und durchweg positiv bewerteter mobiler Service. Hallo, also mein Einbau bei Wohnmobil Pfisterer in Sinzing, offizieller Weinsberg-Service-Partner, ist genau 5 Wochen her, und er hat es auf meine Bitte anstandslos eingeklebt. Zuerst wollte er auch bohren, aber einer der Meister in der Werkstatt sagte auch, dass Bohren in GFK-Dächern mit Vorsicht zu geniessen ist und deswegen waren sie problemlos einverstanden mit der Klebevariante. Wichtig ist, dass ein ordentlicher Rundumstreifen Butyl-Dichtmasse aufgetragen wird und ein weiterer ordentlicher Rundumstreifen Klebemasse (von Sika oder Deka) und dass das lange genug TROCKNET. Bei mir, bei allerdings auch noch tieferen Temperaturen, blieb das WoMo deswegen 2 Tage in der Werkstatt, da sie es am ersten Tag geklebt haben und am 2. Tag dann weitergearbeitet haben). Die Dichtigkeitsprüfung habe ich auch gleich mitmachen und stempeln lassen. Bei der Schraubvariante muss in GFK absolut vorsichtig und 100% passend zur Schraubendicke gebohrt werden (und wenn, dann Edelstahl-Spenglerschrauben nehmen, habtte ich hier mal gelesen auch), damit dann nicht sternförmige GFK-Einrisse um das Bohrloch entstehen, wenn die Schrauben evtl. nur minimal zu dick sind für das Bohrloch oder evtl. durch zu festes Anziehen oder so... Schrauben sind eher für Blech-Dach-Varianten sinnvoll, bei GFK würde ich das tatsächlich eher nicht machen und auf einschlägiges Wissen im Forum sowie auf problemloses Anwenden der Klebevariante bei anderen Weinsberghändlern hinweisen! LG, Frank Hallo zusammen, da ich mir nächste Woche einen Maxxfan einbauen lasse und gefühlt hier alle vom schrauben abraten ,bin ich nun sehr unsicher da der geschätzte Monteur nichts vom kleben hält . Es ist ein hier bekannter und durchweg positiv bewerteter mobiler Service. Hallo, also mein Einbau bei Wohnmobil Pfisterer in Sinzing, offizieller Weinsberg-Service-Partner, ist genau 5 Wochen her, und er hat es auf meine Bitte anstandslos eingeklebt. Zuerst wollte er auch bohren, aber einer der Meister in der Werkstatt sagte auch, dass Bohren in GFK-Dächern mit Vorsicht zu geniessen ist und deswegen waren sie problemlos einverstanden mit der Klebevariante. Wichtig ist, dass ein ordentlicher Rundumstreifen Butyl-Dichtmasse aufgetragen wird und ein weiterer ordentlicher Rundumstreifen Klebemasse (von Sika oder Deka) und dass das lange genug TROCKNET. Bei mir, bei allerdings auch noch tieferen Temperaturen, blieb das WoMo deswegen 2 Tage in der Werkstatt, da sie es am ersten Tag geklebt haben und am 2. Tag dann weitergearbeitet haben). Die Dichtigkeitsprüfung habe ich auch gleich mitmachen und stempeln lassen. Bei der Schraubvariante muss in GFK absolut vorsichtig und 100% passend zur Schraubendicke gebohrt werden (und wenn, dann Edelstahl-Spenglerschrauben nehmen, habtte ich hier mal gelesen auch), damit dann nicht sternförmige GFK-Einrisse um das Bohrloch entstehen, wenn die Schrauben evtl. nur minimal zu dick sind für das Bohrloch oder evtl. durch zu festes Anziehen oder so... Schrauben sind eher für Blech-Dach-Varianten sinnvoll, bei GFK würde ich das tatsächlich eher nicht machen und auf einschlägiges Wissen im Forum sowie auf problemloses Anwenden der Klebevariante bei anderen Weinsberghändlern hinweisen! LG, FrankMaxxair Maxxfan, alternative Befestigung
PN an: uro-frank![]()
Eigentlich hoffe ich, dass hier meine Bedenken zerstreut werden und ich ruhigen Gewissens bohren lassen kann 😳
Eigentlich hoffe ich, dass hier meine Bedenken zerstreut werden und ich ruhigen Gewissens bohren lassen kann 😳![]()
