Aufbautür ausbauenZitat von matw am 5. Februar 2025, 18:58 Uhr Hallo zusammen
Die Aufbautür meines Pepper 600 MEG BJ 2022 muß neu lackiert werden. Dazu wollte ich die ausbauen. Die Scharniere sind ja kein Problem, ebenso der Dämpfer oben. Es gibt aber unten noch ein Kunststoffband , wohl um die Türöffnung zu begrenzen. die hängt in der Innenverkleidung fest. Habt ihr Tipps, wie die Tür einfach ausgebaut werden kann?
Hallo zusammen
Zitat von Matthias am 5. Februar 2025, 21:36 Uhr Moin,
wenn es nicht hinter der Fliegenschutztür befestigt ist, würde ich mal versuchen die braune Verkleidung unten an der Tür zu entfernen, evtl. ist auch nur geklippt.
PN an: MatthiasZitat von Ralf am 5. Februar 2025, 21:37 Uhr Hallo, das ist ein Flachkabel für die Zentralverriegelung.
Du musst erst die Innenverkleidung demontieren und das Kabel vom Stellmotor trennen.
Dann sollte das klappen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Pepper 600 MEG, MD 2021, FIAT Ducato 2.3, 160 PS, Linnepe AIR LIFT MAXI hinten, CoilSpring LCS 4.0 vorn, 2x AGM 80Ah, Osram Nightbreaker LED, Truma Level Control, MaxxFan Zitat von Ralf am 5. Februar 2025, 21:40 Uhr ......sollte demontieren heißen. 😂🍻
Pepper 600 MEG, MD 2021, FIAT Ducato 2.3, 160 PS, Linnepe AIR LIFT MAXI hinten, CoilSpring LCS 4.0 vorn, 2x AGM 80Ah, Osram Nightbreaker LED, Truma Level Control, MaxxFan Zitat von matw am 5. Februar 2025, 21:59 Uhr Danke
Werde es versuchen
Danke
Werde es versuchen
dann ändere es im original Post.
Prost!
Prost!
Mr. Pepper hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG600 2018 (weitere Details in der BIO)
PN an: MatthiasZitat von Ralf am 6. Februar 2025, 10:20 Uhr Danke für den Hinweis, wusste aber nicht wie das funktioniert!!
Pepper 600 MEG, MD 2021, FIAT Ducato 2.3, 160 PS, Linnepe AIR LIFT MAXI hinten, CoilSpring LCS 4.0 vorn, 2x AGM 80Ah, Osram Nightbreaker LED, Truma Level Control, MaxxFan Zitat von matw am 11. Februar 2025, 12:16 Uhr
Danke
Werde es versuchen
Moin
habe das Projekt heute erfolgreich beendet. Die Bilder zeigen die Tür nach abnehmen der Innenverkleidung. Das Kabel muß von dem "Steckermodul" gelöst und dann muß es noch aus der Kabelspannvorrichtung ausgebaut werden.
Danke
Werde es versuchen
Moin
Pete und Lutz meier haben auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von matw am 11. Februar 2025, 12:19 Uhr Kabelspannvorrichtung
