Aufbaufenster austauschen gegen Rahmenlose FensternZitat von fuzzy am 22. November 2021, 20:51 Uhr
Hallo wollte Mal fragen,ob sich schon jemand mit dem Tausch der Aufbaufenster genauer befasst hat? Neulich auf dem Stellplatz,hat mein Nachbar erzählt,das Diebe am Aufsatzfenster eingebrochen sind. Darum wollte ich Mal fragen ob ein Tausch gegen die Rahmenlosefenster möglich ist.mdf
Pepper MEG Ducato 2,3l 160Ps Handschalter Ez 02.2020 Zitat von MapMan am 22. November 2021, 22:40 Uhr Hallo fuzzy,
- die Ausschnitte der Aufsetzfenster im Aufbau sind inkompatibel. Du müsstest also Ausschnitte für die nächstgrößeren Rahmenfenster vornehmen
- rechne mit Kosten von > € 500 pro Fenster
- Fenstersicherungsprofile wie. z.B. die RK7 von Womo-Sicherheit.de wären eine (nicht billige) Sicherungsmaßnahme gegen Aufbruch der Fenster
- bedenke auch andere Sicherheitsschwachstellen, wie z.B. die Türen, die z.B. mit HEO Safe Schlössern gesichert werden können
- durchsuche mal das Forum nach Beiträgen zur Wohnmobil-Sicherheit
Kurt
Hallo fuzzy,
Kurt
Steffi & Thomas hat auf diesen Beitrag reagiert. Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Zitat von tom68 am 23. November 2021, 8:00 Uhr Moin Fuzzy,
ich hatte das ganz am Anfang auch mal vor, bin davon allerdings schnell wieder abgekommen.
Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Die Kosten pro Fenster belaufen sich weit über 1000 EUR wenn du es nicht Selber machen kannst.
Das liegt zum einen daran das die Fenster selbst recht teuer sind, aber vor allem daran das du neue Holzrahmen in den Wänden verbauen musst. Die Vorgehängten Fenster sind oben an einer Alu Leiste auf der Wand eingehängt, diese ist verschraubt. Du musst die neuen Fenster daher so groß auswählen das diese Schraublöcher überdeckt werden. Dadurch müssen neue Holzinnenrahmen eingepasst werden, denn die verbauten sind nur ca 2cm dick. Danach sehen die neuen Fenster auch noch doof aus weil diese viel zu riesig für den kleinen Pepper sind. Wenn du es trotzdem machst passen innen keine Verdunklungsrahmen mehr über die Fenster und müssen daher so eingebaut werden das die Fenster teilweise verdeckt sind. Das ganze wird dir kein vernünftiger Händler umbauen.
Abgesehen davon bieten Rahmenfenster keinerlei zusätzliche Sicherheit. Diese sind auch nur aus doppelwandigen Plastik und lassen sich genau so leicht aufhebeln wie vorgehängte. Wenn da ein Dieb mit Montiereisen oder dickem Schraubendreher beigeht ist der Schaden am Ende meist sogar größer weil viel mehr von der Alu-Aussenhaut zerstört wird beim Hebeln und rumstochern.
Wirklichen Einbruchschutz hättest du nur mit Fenstern aus Sicherheitsglas wie z.B. Bimobil sie verbaut. Das ist allerdings eine ganz andere Liga und würde bei Fahrzeugen mit nur 30mm Aussenwänden auch nicht funktionieren.
Rahmenfenster haben 2 Vorteile - die Optik und deutlich weniger Windgeräusche, das war es dann aber auch schon. Wenn es dir um Sicherheit geht, bau dir eine vernünftige Alarmanlage und Fenstersicherungen ein.
Moin Fuzzy,
Gelöschter Benutzer, Nordlichter und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerNordlichterpeewee46EduardopepperhonigM.Pepper.2019 immer noch Kennzeichen H-..... aber kein Pepper mehr....
