Ausfall Rückfahrkamera
Hallo zusammen haben einen Ausfall der Rückfahrkamera, keine Anzeige beim Rückwärtsgang bzw. bei der Umschaltung auf Cam unter der Fahrt, ist dieser Fehler bereits bekannt? Nach tel. Vorabinfo vom Händler ist mein Radiogerät zum Einsenden (Dauer ca. 3Wochen) Danke vorab für die Rückmeldungen VG Frawagen
Hallo Frawagen,
hatte dieses Problem noch nicht. Um sagen zu können woran es liegt müsste man die Leitungen durchmessen. Sicherungen sind alle ok?
Hallo Frawagen,
bei uns ist nach starkem Regen so ein bis zwei Tage ein verschwommenes Bild zu sehen. Bei Überprüfung durch den Händler war natürlich alles in Ordnung. Angeblich auch keine Undichtigkeit.
Einen kompletten Ausfall hatten wir noch nicht.
Jürgen
[PEPPER] 600 MEG (3/2018) 1xSolarpanel 100W LiFePo4 / 200Ah Kurbelstützen Heosafe Wechselrichter
Habe dieses Problem jetzt auch plötzlich. Die Rückfahrkamera ist funktioniert nicht mehr, weder beim Einlegen des Rückwärtsgangs, noch beim drücken auf die Cam-Taste unter der Fahrt, der Bildschirm bleibt schwarz... Alles andere funktioniert aber wie gewohnt. Gibts da irgendwo eine spezielle Sicherung? Kann jetzt nicht schnell zum Händler fahren da ich gerade in den Niederlanden unterwegs bin.
Elmar
elmar
i.d.R. wird die Kamera über das Kabel vom Radio mit Strom versorgt.
Du kannst mal im mittleren Schrank über dem Bett den Kabelkanal öffnen und dort die Verbindung prüfen.
Ansonsten bleibt Dir nur das Radio auszubauen und doet die Verbindungen zu untersuchen.
Falls Du eine andere AV-Quelle hast , kannst du dann zumindest prüfen, ob das Radio OK ist.
Hallo Matthias,
Danke für die Info. Werde mal versuchen ob ich fündig werde. Ansonsten warte ich bis ich wieder zuhause bin, fahren kann man zum Glück auch ohne Rückfahrkamera...
Viele Grüße aus Amsterdam
Elmar
elmar
