Austausch Lampen an den Betten
Moin zusammen,
da die original Lampen an den Betten nicht Dimmbar sind und uns auch der Verstellbereich zu gering war habe ich nach entsprechendem Ersatz gesucht.
Die von uns verbauten neuen Lampen gibt es unter dem Label diverser Hersteller, unter anderem auch von Dometic zu einem deutlich höherem Preis.
Ich habe unsere bei Ebay gekauft, nennen sich dort "Junker LED Caravanleuchte flexiblen Leuchtarm" Typ Luce schwarz.
Die Lampen sind hochwertig verarbeitet, haben einen stabilen Schwanenhals, stufenlos per Touch dimmbar und 2 USB Anschlüsse im Sockel. Vor allem gibt es auch im Gegensatz zu vielen anderen dimmbaren LED Lampen keine Standbylampe die einen Nachts stört.
Durch das Design können sie Nachts so gestellt werden das man garantiert nicht gegen stösst, aber vor allem auch so gedreht werden das der Partner nicht vom Licht gestört wird wenn der eine z.B. noch lesen möchte aber der andere schon schlafen will. Auch die beiden USB Anschlüsse pro Lampe sind sehr praktisch falls man noch keine weiteren USB Dosen nachgerüstet hat.
Der Austausch ist super easy und der neue Sockel deckt das Loch sowie die original Schraublöcher im 2020/21 perfekt ab.(wird aber in den älteren Modellen vermutlich genau so sein) Silberne Blende am Sockel der original Lampe abziehen, 2 Schrauben raus, Kabel in den Wago Klemmen lösen, Kabel der neuen Lampe anschliessen, neuen Sockel mit 2 Schrauben befestigen und Abdeckkappe aufstecken - fertig
Kosten für 2 Lampen bei Ebay momentan 26,86 pro Lampe wenn man 2 bestellt. LINK
Evtl. auch etwas für die ein oder andere Leseratte unter euch...
canis.lupus, Willi Weinsberg und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
canis.lupusWilli WeinsbergcrocoMichael_RCRNKDirkJLikarokapoivre58
Wir haben solche eingebaut. Sehr flach dimmbar und ausreichend.
Lampen
Gelöschter Benutzer
danke für den Tipp.
Der Typ Fiore mit dem eckigen Kopf ist wesentlich leuchtstärker, als der Typ Luce, den Ihr ausgewählt habt. Nur als Hinweis für Pepperonis, die ein starkes Leselicht benötigen.
Beste Grüße
Christian
Moin Christian,
das Licht der Luce Lampen ist wirklich sehr hell auf maximaler Stufe. Die Fiore haben am Touch Sensor eine Beleuchtung wenn ich das auf den Fotos richtig sehe, und das war für uns der Grund die kleineren zu kaufen damit man Nachts nicht immer einen leichten blauen Schimmer über dem Bett hat. Bei den Luce ist definitiv alles dunkel wenn aus. Das nur als Hinweis, da ich die Fiore nie in Natura gesehen habe kann ich das aber nur anhand der Bilder vermuten.
Lieber Thomas,
du solltest in der Nacht die Augen schließen. Dann hast Du auch keinen blauen Schimmer vor den Augen."GRINS"
Liebe Grüße
Kann mich dem nur anschliessen. Die  "Luce" lässt sich prima dimmen und ist sehr hell in der Endstufe.
Der Einbau war nicht schwer.
Andreas
Moin zusammen, bzw. @tom68
wie wird die silberne Blende am Sockel der Originallampe abgezogen, ohne die Plastikblende zu zerbrechen oder zu verkratzen?
Grüße Klaus
Pepper MEG-Modelljahr 2019-Peugeot-Boxer-mit 163 PS-Ohne Start/Stopp-Funktion-Produziert 07/2018-EZ12/2018-2 x 100 W Solarpanel-Erstbesitzer.
Servus,
an einer Stelle hat die Blende eine minimale flache Aussparung, dort habe ich zum Abhebeln einen flachen Kunststoffkeil zwischen Blende und Fahrzeugdecke geschoben und vorsichtig am Rand entlang hin und her geführt. Als der Spalt etwas höher wurde habe ich einen breiteren Hebel benutzt, damit die Kraft auf eine größere Fläche verteilt wird - war dann ganz easy.
Du tust dich beim Abhebeln leichter, wenn es wärmer ist, denn dann ist der Kunststoff etwas flexibler und nicht so spröde und bricht nicht so schnell. Also nicht im winterkalten Pepper probieren.
viele Grüße
Hajo
nicoklau hat auf diesen Beitrag reagiert.
nicoklau
Weinsberg Carahome 550 MG, Baujahr 2020
Vielen Dank Hajo,
Aussparung gefunden. Habe 17 Grad zum Arbeiten im WoMo. Lampe ist ab, geht dann wirklich einfach. Bei mir ist die Aussparung auf Höhe des Schalters.
Also Danke noch einmal. 👍🙋‍♂️
