Batteriestandzeiten Fernbedienung Maxxfan
Hallo Maxxfan - Besitzer,
die Batterien meiner Fernbedienung für den Maxxfan haben sehr kurze Standzeiten. Ich habe hochwertige Batterien eingesetzt, die Fernbedienung nicht im kalten WOMO liegen und diese auch nicht benutzt. Jeweils nach ca. 3 Wochen sind die Batterien leer. Fazit .... Fernbedienung frist ohne Benutzung die Batteriespannung. Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, denn für mich ist dieser Batterieverbrauch zunächst unerklärlich.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Michael_R am 10. März 2023, 13:30 Uhr
Hallo Werner,
das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe seit Einbau des MaxxFan vor gut einem Jahr noch nie die Batterien der Fernbedienung tauschen müssen. Da stimmt was nicht bei Deiner Fernbedienung. Ist da ggf. eine Taste permanent gedrückt, sodass die FB permanent sendet ?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Hallo Werner,
Michael, die Tasten stehen alle hoch, soweit in Ordnung, Anzeige geht auch nach kurzer Zeit aus, ich kann keinen Fehler finden, sollte mich dann doch mal an den Lieferanten wenden, wollte vorher nur mal abfragen ob noch Jemand dieses Problem hat .... Danke ...
*Bitte PN an >>>*
Christian am 10. März 2023, 14:24 Uhr
Hallo Werner, richte die FB mal auf Deine Handy-Kamera. Dann kannst Du ggf am leuchtenden Punkt erkennen, ob die FB permanent sendet.
Nur mal so als Idee 🤔
Viel Erfolg, Christian
Christian, danke für den Hinweis, daran liegt es auch nicht.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperDen Lüfter mal stromlos gemacht?
Peter, wie meinst Du das ? Dauerhaft stromlos , oder nur kurz ? Kurz ja, habe ich probiert, dauerhaft nein, würde ja nichts bringen .
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperIch hatte das Problem, daß das IR Modul des Lüfters auf alle andere FB, zB TV, reagiert hat, nur nicht auf die eigene. Danach Platine gewechselt und dann war Ruhe! Nicht, daß dein IR Modul ähnlich reagiert und auf irgendwelche Signale wartet, die von der FB, welche auch immer, kommen und auf Standby ist und die FB fortlaufend liefert und liefert und liefert... Ich würde den Lüfter mal 20 min vom Strom runternehmen und solange auch die Batterien rausnehmen, vielleicht hilfts!
Hallo Peter, die FB des Lüfters funktioniert, auch stören sich die FB,s im WOMO nicht. Spannung vom Lüfter nehmen habe ich auch probiert, ohne Erfolg. Ich habe die FB zurzeit nicht im WOMO liegen, sondern bei mir im Büro und trotzdem findet die Batterieentladung statt. Ich wende mich nächste Woche an den Lieferanten, habe den Maxxfan ja erst seit 9/22, da muss es ja Abhilfe geben.
*Bitte PN an >>>*
uro-frank am 11. März 2023, 10:04 Uhr
Na da bin ich mal gespannt, was da auf mich noch zukommt in 3 Wochen, wenn meiner eingebaut wird 😅😁
Werner-bebracamper und abacho haben auf diesen Beitrag reagiert.
