Becherhalter Beleuchtung unter der Mittelkonsole
Bei der Überführung unseres neuen Peppers, haben wir bemerkt, daß es unterhalb der Mittelkonsole(Becherhalter) stock dunkel ist.
Abgesehen vom Kaffee sind noch mehr kleine Fächer, die aber während der Fahrt nur ertastet werden können.
In der Becherhalterkonsole ist Mittig eine entnehmbare Klappe verbaut. Wollte jetzt eine zusätzliche Beleuchtung dort verbauen.
Hat jemand das schonmal gemacht und wie gross wäre der Aufwand? Muss man an den CanBus?
Wäre für alle Tips dankbar.
mfG Frank
Hallo Frank, willst Du es kompliziert, so mit eingebauter Ledlampe, oder total einfach? Dann gibt es für wenige Euronen diesen Artikel im bekannten Online Versender
allzeit gute Fahrt
Reiner
OSRAM ONYX COPILOT M 7 ONYX M-7, COPILOT M-7, LED-Leseleuchte für den Fahrzeuginnenraum, Anschluss über Zigarettenanzünder, ONYX M-7, Faltschachtel (1 Stück)
...und daran denken: Das Kunststoffteil mit dem "Becherbereich" muss entfernbar bleiben, um das dahinter liegende Innenraumfilter wechseln zu können 🙂 .
Danke für eure Antworten. Die Lösung mit der Leseleuchte ist mir zu heftig. Dachte an eine kleine LED, die mit Lichteinschalten zusammen an und aus geht. Wenn sie nicht auf das entnehmbare Plättchen kann, dann ca 2-3cm höher, und hätte so noch einen besseren Abstrahlwinkel.
mfG. Frank
neben dem Zigarettenanzünder ist ja bei manchen so ein Blind Deckel . Ich habe da zusätzliche USB eingebaut, da war ein stromführendes Kabel übrig, soll angeblich für Beleuchtungsring vom Zigarettenanzünder sein, vielleicht kann man da Strom für LED abgreifen
Wenn dort USB liegt, bietet sich auch so was an:
Auch anderweitig nutzbar. 😉
Gruß. Jo
Peppiline
Hi,
Mir ist es da auch zu dunkel. Werde sowas Mal ausprobieren und dann berichten, LED innenbeleuchtung:
https://www.amazon.de/dp/B08CN4XP1X/ref=cm_sw_r_em_apa_fabc_Ewg8FbQMNXTPS?_encoding=UTF8&psc=1
Perfekt wäre, es an die Aufbau Batterie anzuschließen, dann hätten wir auch ne nette Hintergrundbeleuchtung während gemütlichen TV Abenden 🙂 hat da jemand nen Tipp?
Gruss Olli
Pepper MEG 12/20
Ich suche da eher was dezenteres, sowas wie eine einzelne LED mit Fassung (wie bei Alarmanlagen) die mit Abblendlicht an und aus geht. Der Becherhalter braucht nur Schemenhaft beleuchtet werden, soll ja nicht blenden. Vieleicht 12 Volt LED mit Fassung und dann an Instrumentenbeleuchtung irgendwo ran.
mfG. Frank S.
ich beschäftige mich auch schon seit längerer Zeit mit einer dezenten Beleuchtung um die Fahrerkabine etwas "aufzuhellen".
Mir ist es generell etwas zu dunkel, deshalb hab ich an eine Art " Ambientebeleuchtung" gedacht, wie es sie ja oft auch in Pkws gibt.
Bisher habe ich zwei Varianten ausprobiert:
1.) Die serienmäßige Innenleuchte durch eine Innenleuchte von Alfa ausgetauscht (passt 1:1). Die hat zwei kleine rote LEDs eingebaut die auch separat angeschlossen werden können. Die Lichtausbeute ist hier allerdings nicht so hoch wie erwartet. Ich denke es liegt daran, dass die Entfernung Dachhimmel zum Becherhalter bzw. Armaturentafel einfach größer ist als bei einem Pkw und die Innenleuchte in ihrer Leuchtstärke eben für einen Pkw konzipiert ist. Auch der Abstrahlwinkel passt meiner Meinung nicht ganz zum Transporter Führerhaus.
2.) Eine Wandleuchte von Lumicoin (LW2) Die ist relativ klein (sieht man auch auf dem Foto im Vergleich zu einer 2 EUR Münze). Nicht ganz günstig, dafür macht sie aber einen sehr hochwertigen Eindruck, ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und ist dimmbar.
Ich habe jeweils eine davon an die B-Säule geklebt (auch ein Vorteil, man muss kein Loch bohren)
Allerdings wirkt die Leuchte auch in kleinster Dimmstufe doch noch recht hell. Kann sein, dass es auch an der Farbe liegt, ich habe Amber gewählt, weil es der Instrumentenbeleuchtung ähnelt. Wie gesagt ich habe die aber auch an der B-Säule, vielleicht wirkt das direkt am Becherhalter nochmal anders.
Ich werde auf jeden Fall weiter experimentieren...
Mein Ansatz ist die LEDs in der Innenleuchte gegen Stärkere zu tauschen und bei den Lumicoin Leuchten versuchen ob ich mit einem anderen Dimmer weiter zurück dimmen kann.
Gruß Pit
Willi Weinsberg und Fonsi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergFonsi
Gruß Pit ------------------------ 2019er - 600 CaraCompact [PEPPER] MG - 163PS (Peppi) KZ: PF-XX ..
ich hab mir eine kleine LED Lampe angebaut, die ist normalerweise eine Micro Kennzeichenbeleuchtung. Gibt es in mehreren Farben.
Für mich optimal, die Lampe hat 3 LED`s und wem es zu hell ist der kann die mittlere mit schwarzem Isoband ankleben.
Kostet ca 10 EUR. LINK
Kabel ziehen muss man nicht, wird einfach an das Kabel zur Innenraumbeleuchtung des Zigarettenanzünderkabelbaums angeschlossen. Der Stecker dazu liegt hinter der Schalterleiste , also genau da wo ich die Lampe verbaut habe. Ich habe zusätzlich noch einen kleinen Schalter dazwischen geklemmt damit ich die Beleuchtung auch komplett abschalten kann.
Jobelix, Willi Weinsberg und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixWilli WeinsbergMichael_RjogiFrankHarry73Der Siegener
