Moin Ihr Lieben, wir haben unseren Pepper im November bekommen, was zwangsläufig dazu führte, dass die ersten Fahrten in der dunklen Jahreszeit stattfanden. Über die Ausleuchtung der Straße ist ja schon viel gesagt worden und wir sind den Tipps gefolgt und haben stärkere Leuchtmittel eingebaut. Beim Abblendlicht war es das ja dann leider auch. Wenn wir aber im Dunkeln auf Landstraßen unterwegs sind, würden wir uns schon zB ein besseres Fernlicht wünschen. 1. Hat jemand von euch Zusatzscheinwerfer verbaut? Wenn ja welche? Wir denken u.a. über eine LED-Leiste nach. Entweder auf dem Dach oder oberhalb des vorderen Nummernschilds. 2. Hat von euch schon mal jemandetwas in dieser Art verbaut? Und ich persönlich finde die Führerhausbeleuchtung bei Nachtfahrten viel zu düster. Ist ja quasi gar nicht vorhanden. 3. Hat da schon jemand von euch etwas „erfunden“? Wir denken über einen dimmbaren LED-Streifen oberhalb der vorderen Remis-Führungsschiene nach. Also über die gesamte Breite der Windschutzscheibe geklebt. Zwischen der Schiene und dem „Gehäuse“ sind 5mm Luft, da könnte meiner Meinung nach etwas gehen. Bleibt die Frage, woher die Spannung dafür kriegen. 4. Weiß jemand, ob an der Leuchte im Dachhimmel permanent 12V anliegt (Klemme 30 für die Autoelektrike-Affinen)? Genug Platz/Luft wäre ja im Himmel, um dann den Dimmer unterzubringen. 😀 Ja, ich weiß „☀️Fahrt ☀️doch ☀️ einfach☀️ nur☀️ bei ☀️ Sonnenschein☀️“ 😁 nur manchmal 🌗🌘🌑...... Greetz Svenny Moin Ihr Lieben, wir haben unseren Pepper im November bekommen, was zwangsläufig dazu führte, dass die ersten Fahrten in der dunklen Jahreszeit stattfanden. Über die Ausleuchtung der Straße ist ja schon viel gesagt worden und wir sind den Tipps gefolgt und haben stärkere Leuchtmittel eingebaut. Beim Abblendlicht war es das ja dann leider auch. Wenn wir aber im Dunkeln auf Landstraßen unterwegs sind, würden wir uns schon zB ein besseres Fernlicht wünschen. 1. Hat jemand von euch Zusatzscheinwerfer verbaut? Wenn ja welche? Wir denken u.a. über eine LED-Leiste nach. Entweder auf dem Dach oder oberhalb des vorderen Nummernschilds. 2. Hat von euch schon mal jemandetwas in dieser Art verbaut? Und ich persönlich finde die Führerhausbeleuchtung bei Nachtfahrten viel zu düster. Ist ja quasi gar nicht vorhanden. 3. Hat da schon jemand von euch etwas „erfunden“? Wir denken über einen dimmbaren LED-Streifen oberhalb der vorderen Remis-Führungsschiene nach. Also über die gesamte Breite der Windschutzscheibe geklebt. Zwischen der Schiene und dem „Gehäuse“ sind 5mm Luft, da könnte meiner Meinung nach etwas gehen. Bleibt die Frage, woher die Spannung dafür kriegen. 4. Weiß jemand, ob an der Leuchte im Dachhimmel permanent 12V anliegt (Klemme 30 für die Autoelektrike-Affinen)? Genug Platz/Luft wäre ja im Himmel, um dann den Dimmer unterzubringen. 😀 Ja, ich weiß „☀️Fahrt ☀️doch ☀️ einfach☀️ nur☀️ bei ☀️ Sonnenschein☀️“ 😁 nur manchmal 🌗🌘🌑...... Greetz Svenny Hallo Svenny, ich hab mir auch schon Gedanken zur Innenraumbeleuchtung gemacht - finde ich auch zu dunkel in der Nacht. Zu Deiner Idee mit der LED Leiste fällt mir folgendes ein: Die muss dann sehr stark dimmbar sein, sonst läufst Du Gefahr, dass es zu hell wird. Außerdem wenn die Leiste vor Deinen Augen sein soll, dann ist das Thema Blendwirkung nochmal genauer zu beachten. Bei einer Ganzen Leiste würde ich eher von hinten her ausleuchten. Zur Frage nach Klemme 30 kann ich folgendes sagen: Es sollte ein Dauerplus da sein, von dem Du abnehmen kannst. Was werde ich tun: Wenn ich irgendwann mal Zeit hab, werde ich in die bestehende Innenraumleuchte zwei rote (farbige) LED einbauen (also 2 Bohrungen machen in die ich die LEDs "versenke"), die dann über Zündschloßplus, also Klemme 15, angeschlossen werden. Die reichen normalerweise aus, eine leichte, farbige Aura in der Nacht zu erzeugen, sodass das Umfeld dezent erkennbar ist (wie z. B. im PKW - BMW/Audi etc). Grüße Thorsten Hallo Svenny, ich hab mir auch schon Gedanken zur Innenraumbeleuchtung gemacht - finde ich auch zu dunkel in der Nacht. Zu Deiner Idee mit der LED Leiste fällt mir folgendes ein: Die muss dann sehr stark dimmbar sein, sonst läufst Du Gefahr, dass es zu hell wird. Außerdem wenn die Leiste vor Deinen Augen sein soll, dann ist das Thema Blendwirkung nochmal genauer zu beachten. Bei einer Ganzen Leiste würde ich eher von hinten her ausleuchten. Zur Frage nach Klemme 30 kann ich folgendes sagen: Es sollte ein Dauerplus da sein, von dem Du abnehmen kannst. Was werde ich tun: Wenn ich irgendwann mal Zeit hab, werde ich in die bestehende Innenraumleuchte zwei rote (farbige) LED einbauen (also 2 Bohrungen machen in die ich die LEDs "versenke"), die dann über Zündschloßplus, also Klemme 15, angeschlossen werden. Die reichen normalerweise aus, eine leichte, farbige Aura in der Nacht zu erzeugen, sodass das Umfeld dezent erkennbar ist (wie z. B. im PKW - BMW/Audi etc). Grüße Thorsten Hey Helmut, gute Idee mit den LED's. Werde ich mal parallel weiter verfolgen. Je länger ich drüber nachdenke...... Ist nur noch die Frage, ob "15" in der Lampe vorhanden ist. Obwohl, müsste eigentlich - beim Starten geht ja die Innenraumbeleuchtung aus. Irgendwoher muss sie es ja wissen! Danke für den Tipp! Hey Helmut, gute Idee mit den LED's. Werde ich mal parallel weiter verfolgen. Je länger ich drüber nachdenke...... Ist nur noch die Frage, ob "15" in der Lampe vorhanden ist. Obwohl, müsste eigentlich - beim Starten geht ja die Innenraumbeleuchtung aus. Irgendwoher muss sie es ja wissen! Danke für den Tipp! Tagchen, ob da 15 ist, weiß ich grad nicht - für was aber? Sobald Du die Türe aufmachst, leuchtet da alles, auch wenn Zündschloßplus noch nicht geschaltet ist, also eher nur 30 da. Falls 15 nicht da ist, bist Du aber auch relativ schnell und easy über den Himmel und die A- Säule an der BSI Einheit (zentrale Bordelektronik), dort gibt's jeden Strom 🙂 Beachte, dass Du beim Kauf der LED eventl. Widerstände mit kaufen bzw. verbauen musst - ich geh da vorher immer erst zu Mükra (gibt's bei uns in Pforzheim) - der sagt mir, ob und falls ja welcher Widerstand richtig ist. Grüße Thorsten Tagchen, ob da 15 ist, weiß ich grad nicht - für was aber? Sobald Du die Türe aufmachst, leuchtet da alles, auch wenn Zündschloßplus noch nicht geschaltet ist, also eher nur 30 da. Falls 15 nicht da ist, bist Du aber auch relativ schnell und easy über den Himmel und die A- Säule an der BSI Einheit (zentrale Bordelektronik), dort gibt's jeden Strom 🙂 Beachte, dass Du beim Kauf der LED eventl. Widerstände mit kaufen bzw. verbauen musst - ich geh da vorher immer erst zu Mükra (gibt's bei uns in Pforzheim) - der sagt mir, ob und falls ja welcher Widerstand richtig ist. Grüße Thorsten Wer ein Video zum Lampenausbau und den lieferbaren Glühbirnen sehen mag, findet die Meinung des Filmherstellers hier. Wer ein Video zum Lampenausbau und den lieferbaren Glühbirnen sehen mag, findet die Meinung des Filmherstellers hier.Beleuchtung Basisfahrzeug
