Beschattung Frontscheibe: Magnetband löst sich
Hallo Leute,
ich habe festgestellt, dass sich bei der Beschattung der Frontscheibe das Magnetband löst das die beiden Teile in der Mitte zusammenhält. Ca. 15 cm hängen schon lose herunter.
Wie ist das Magnetband befestigt ? Gesteckt oder geklebt ?
Womit kann man es wieder befestigen ?
Liebe Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ist geklebt.
Gibt es allenfalls auch Ersatzteil zu kaufen.
Dank für Deine schnelle Antwort.
Welcher Kleber würde da passen ?  Hätte einen "Pattex Kraftkleber transparent" Zuhause.
Ich benutze für solche Sachen tatsächlich auch immer sogenannten "Sekundenkleber". Dein Pattex ist sicher geeignet dafür. Prinzipiell ist es vermutlich egal, mit was Du das klebst, wenn es für Plastik geeignet ist...
LG, Frank
Wolfgang hat auf diesen Beitrag reagiert.
Wolfgang
Zitat von Mr. Pepper am 2. Juni 2023, 12:28 Uhr
Ist geklebt.
Ich war auf der CMT beim "Herrn Remis", weil meine Magnetband nur sehr schwach "magnetet".
Der sagte mir, ich könne dickeres Band kaufen und einfach montieren.
Original: Magnetband 7mm breit, 1.5mm dick, selbstklebend.
Benötigt: 3mm dick.
Ich habe das Magnetband vor sieben Jahren tatsächlich auch mit normalem Sekundenkleber geklebt. Es hatte sich bei Sonneneinstrahlung zuvor immer wieder gelöst. Hält seitdem bombenfest😉
Gruß Richy
🌵 Kaktus
REMIS hatte 2017 oder 2018 das Problem des massenweisen Lösens des Magnetbandes. Damals wurde zumindest auf dem Caravan Salon  in Düsseldorf beim REMIS-Stand eine kleine Rolle beidseitiges Klebeband an betroffene Kunden verschenkt. Anscheinend ist das Problem bis 2022 immer noch nicht gelöst worden 🤔.
coolesuhle hat auf diesen Beitrag reagiert.
coolesuhle
Ja, das Geschenk bekam ich damals auch🙈Es hatte die gleiche "Qualität" wie das ursprüngliche Magnetband👎
Sonnige Grüße aus Franken
Richy
weiß jemand die genaue Bezeichnung des REMI's, welches an der Frontscheibe verbaute wurde (Bj. 2022). Muss mir auch ein Ersatzmagnetband bestellen....
Danke und VG
600 MEG Pepper, 22er Fiat Ducato 8, 140 PS, 2,2 Ltr. Schalter, Klimaanlage Freshjet 2200, Seitz S7, Gasflaschenauszug, DuoControl, Einstiegsstufe elektrisch, Thitronik, SOG, HeoSafe, Zusatzluftfedern hinten von Stäbler, Thule VeloSlide, Gassteckdose, Ecoflow delta max 2016 Wh mit 400W faltb. Solarpanel, 150 Ah-Lithium,Titanlüfter, 2. Fernseh im SZ
Danke und VG
Servus,
klebe es mit Sec.-kleber und Du hast für immer Deine Ruhe! Es wird sich bei hohen Temperaturen immer wieder lösen.
MfG
Richy
coolesuhle und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
coolesuhleLucadimaier
