Boiler riecht verbrannt
Wir haben unseren Pepper (CaraCompact 600 MF) letzten Sommer neu gekauft. Nun haben wir bereits das dritte Mal die Situation dass bei der Funktion "Warmwasser" der Boiler riecht wie wenn etwas verbrennt.
Wir waren schon zweimal bei unserem Weinsberg-Partner, leider ohne Ergebnis. Es seien keine Fehlfunktionen feststellbar.
Kennt jemand dieses Problem? Wäre super wenn wir einen Hinweis bekämen.
Besten Dank  Markus
Bei unserem Knaus riecht es auch, wenn der Warmwasserboiler auf hot gestellt ist. Auf hot steht er aber auch nur wenn geduscht wird.
Manche berichten, dass es auch nach Jahren noch riechen kann, wenn der Boiler läuft. Prüfe, ob der Boiler wirklich voll ist (Pumpe an, alle Hähne auf warm auf, bis keine Luft mehr kommt). Da Heizung und Boiler nicht getrennt sind, sollten, wenn Heisswasser an ist, auch einige Heizungsauslässe offen sein, um Stauhitze zu vermeiden. Prüfe, ob irgendwas  auf dem Abgaskamin oder am Ausgang der Heizrohre hängt, das den Geruch verursachen kann, oder die gekickt, bzw. anderweitig verstopft  sind. Probier mal, ob im Boost Modus (Heizung) durch die schnellere Luftabfuhr der Geruch abnimmt. Staub dürfte bei Deiner Betriebszeit noch kein Thema sein. Generell ist es in der Sitzbank beim Pepper sehr warm, die Ausdünstung könnte also auch durch Stauhitze von einem andern Bauteil kommen. Wenn Du an eine IR-Kamera kommst, kannst Du auch mal versuchen "Hotspots" zu finden.
Wenn der Boiler wirklich zu heiss wird, sollte der mit Fehlermeldung abschalten. Schmorgeruch eines Kabels darf natürlich nicht auftreten!
Viel Erfolg, Tom
MarkusH hat auf diesen Beitrag reagiert.
MarkusH
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 170 PS Mercedes - Umbauten: Duo Control, 2x11kg LPG Travelmate, SOG, Oyster Connect, 300 Ah Saftkiste, Victron Phönix 230V/50 A Charger, Dometic FJX7 2200, 2000 W Solartronic Wechselrichter, Oryx Hörner, Night Breaker und 1700 lm Rückfahrleuchten
Ja,
den Geruch kenne ich auch, riecht wie früher ale die Heizkörper frisch gestrichen waten und das erste mal heiß wurden.
Der Truma Gaswarner mag den Geruch auch nicht und hat schon zwei Mal morgens um 6:40 zum allgemeinen Aufstehen runrum geweckt.
Bei der heißen Truhe weise ich immer gerne noch einmal auf unverschlossene T-Stücke hin, die in der Truhe an den beiden Auslässen zur Küche und unter dem Tisch verbaut sind (statt eines Winkels). Dieser Fehler führt zu Umluft In der Truhe mit entsprechend hohen Temperaturen.
https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-rohre/
Polyglott
Ich denke auch, das das kein ernstes Problem ist.
Bei uns tritt das auch nur auf, wenn der Boiler auf hot oder booster steht und ordentlich powern muss.
Wenn ich zuhause den Holzofen so richtig powern lasse, riecht es auch so.
Das Problem dabei ist nur meine Frau, die ich dann beruhigen muss 🤨
Steffi & Thomas, alexhem und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Steffi & Thomasalexhembaumi66
Danke euch für die raschen Antworten.
Tom: der Boiler hat bis jetzt noch nie wegen Überhitzung abgeschaltet. Ich sehe auch keine Bauteile unter der Sitzbank, welche den Schmorgeruch
hervorrufen könnten. Spannend ist ja, dass es beim Heizen noch nie verbrannt gerochen hat. Es ist nur bei der Funktion "Warmwasser" aufgetreten,
aber eben auch nicht regelmässig. Ich versuche noch den Tipp mit dem Boost-Modus.
Matthias: Danke für den Link, ich prüfe dies noch.
