Bremsbelagstärke prüfen ohne Räder abzunehmen
kennt jemand eine Möglichkeit, die Bremsbelagstärke beom Boxer 250 zu prüfen, ohne die Räder abzunehmen? Mir würde eine Sichtkontolle reichen.
Viele Grüße,
Pete
-- Pepper EZ 08/2018, 131PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
Hallo, wir haben immer eine Schwanenhalskammera dabei, welche ans Handy geschraubt wird. Da gibt es aber auch noch andere Systeme um sich ein Bild zu machen.
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer, Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , komplette 4 C Luftfederung mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 1200 W- Wechselrichter, Truma Duo Control CS - Truma Level Control, Maaxfan deluxe
Aus über 3 Jahrzehnten Schrauben an Auto und Motorrad kann ich nur sagen, dass das Abnehmen von Rädern viele positive Aspekte hat:
Die Schrauben werden regelmäßig bewegt und lassen sich auch im Pannenfall öffnen.
Bei abgenommenen Rädern werden (hoffentlich) gleich die Naben mit gereinigt und die Räder lassen sich dann gut erneut abnehmen.
Schläuche, Kabel, Sensoren, Manschetten, Radhäuser, Achsen, Träger können gut sichtgeprüft werden.
Ebenso das Rad als Ganzes, vor allem auch die Innenseiten.
Man erkennt Schäden an Stoßdämpfern, Abplatzer an Federbeschichtungen, beginnenden Rost an Stellen im Spritzwasserbereich, und so vieles mehr.
Man kann das alles an eine Werkstatt auslagern. Die werden auch die Räder abnehmen. Nur dann stellt sich die Frage nach Prüfung der Belagstärke von außen nicht. Denn eine qualitativ gute Werkstatt wird im Kundengespräch schon darauf hinweisen, wie viele km der Satz noch schafft.
Mit 2 Wagenhebern kann man sogar die Räder von vorne nach hinten tauschen. Hat durchaus Vorteile.
anmafi, Michael_R und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiMichael_RSteffi & ThomasJolante50ReiselustBepper
Viele Grüße,
Pete
Hallo Pete,
sicherlich kann man hier mit Spiegel und sehr guter Beleuchtung versuchen die Verschleißanzeige zu sichten. Aber ohne das Rad zu demontieren ist eine vernünftige Aussage von der Mindeststärke 2mm schwer möglich.
Wie das der Profi in der Werkstatt macht hatte ich ja hier bereits aufgeführt. Bei Bremsen mache ich definitiv keine Kompromisse.
Bremse quietscht - FORUM - my-pepper.de
Hallo Zusammen,
der Blick hinter die Kulissen, in diesem Fall Bremsen, geht ja immer einher mit Anheben, Aufbocken usw. Ich kann auf meine Keile fahren und das Fahrzeug durch die Luftfedern hinten etwas anheben. Ich habe auch so einen Wekstattrolli auf dem der Rentner unters Auto fährt aber einige Zentimeter mehr Höhe wäre richtig gut. Auch fürs Reinigen und Unterboden ausbessern.
Wie macht Ihr das?
Hat jemand mit diesen Teilen o.ä. Erfahrung?
Ich habe keine Erfahrung, aber die Rezensionen lesen sich ja nicht so gut.
Steffi & Thomas
