- Dachhimmel Deckenbrücke entfernen
Hallo zusammen:
Pepper MF aus 12.2021 mit FIAT 8
unter dem Himmel Deckenbrücke liegen lose Kabel und WAGO Klemmen, die ich gerne fixieren möchte
durch was ist die Deckenbrücke weiter fixiert?   (Klettband?  -  irgendetwas schwarzes kommt an den Rändern zum Vorschein)
oder bin ich einfach zu zaghaft bei der Kraftanwendung?
Danke für die Hilfestellung  Adrian
jogi hat auf diesen Beitrag reagiert.
jogi
mit lieben Grüßen Elke und Adrian Update...Ende Oktober 22 bleiben wir Weinsberg und dem MF treu, allerdings als CARACORE 650 MF. Etwa Ende Februar 2023 kommt dann unser 23er Modell des Pepper (sehr gut ausgestattet) den wir verkaufen werden. Vlt. ist jemand interessiert.
Hallo Adrian,
ja durch Klettband. Hatte es vor 2 Wochen runter machen wollen, da ich Kabel ziehen wollte.  Nach der hälfte habe ich es gehen gelassen und habe die Spots raus gemacht und dann die Kabel gezogen. Ich hätte das Teil auch gar nicht ganz runter bekommen. Beim 2017er liegt die Paneele links und rechts fast bündig an. Da hätte ich dann auch noch die Bedienteile oberhalb der Aufbautüre demontieren müssen, damit ich es runter kippen hätte können. Als ich die Spot’s ausgebaut habe sind mir auch schon die Wago klemmen entgegen gekommen.
Es gibt aber auch Videos im Netz wo die Demontage beschrieben wird. Finde gerade den Link nicht.
jogi und Elke-Adrian haben auf diesen Beitrag reagiert.
jogiElke-Adrian
Hinter den (oberhalb der) Spots sind beim 2020er Schrauben, welche ebenfalls gelöst werden müssen.
Viel Erfolg
Andreas
jogi, Elke-Adrian und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert.
jogiElke-AdrianGiagl
wie bekommt man denn die Einbaustrahler aus der Verkleidung?
Robert
MEG 2020 auf Peugeotbasis
Robert
einfach aushebeln, sind nur geklipst.
gutes gelingen. Rudolf
croco und jogi haben auf diesen Beitrag reagiert.
crocojogi
Pepper, MF, 2020, Peugeot Boxer 165 PS; LED Nightbraker Fern u. Abblendl. 11kg Tankflasche; LiFePo4 100Ah; OS-LO ...
Vielen Dank Andreas zu der Info zu:
  • die versteckten Schraube
hier ein Bild davon.
awrad, jogi und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert.
awradjogiGiagl
Ein Bild von "hinter der Kulisse" wäre super. Ich konnte den Dachhimmel bislang nur verschieben und vorne einen Spalt breit nach unten bewegen.
Andreas
Hallo Andreas
Der Ausbau geht nicht ganz so easy, aber es geht. Wenn die Blende draussen ist sieht es dann so aus.....
Das dritte Bild zeigt, wie es unter der Abdeckung des rechten Oberschranks bei der Sitzgruppe aussieht.
Gruss Urban
Gelöschter Benutzer, Willi Weinsberg und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerWilli WeinsbergcrocojogiSusi2019Elke-Adrian
