Dometic Kühlschrank, Regelung Temperatur nicht mehr möglich
Moin Peppers, nun hat Axel auch mal ein Problem. Der Temperaturregler meines Dometic (Kein Typenaufkleber gefunden) rastet nicht mehr und der Kühlschrank lässt sich Temperaturmäßig nicht mehr regeln, habe im Kühlraum dauerhaft 0 bis -2 Grad. Bisschen zu kalt… Beim drehen am Regler verspüre ich keine Endstellung bzw. Anfangsstellung mehr.
Hat irgendjemand von Euch eine Idee, was das sein könnte und may be auch den Tipp, wie ich da ran komme?
Viele kalte Grüße, Axel
Servus Axel,
Hast den Drehregler schon mal abgezogen und geprüft ob der noch richtig greift ?
Gruß Stefan
Hallo Axel,
ziehe den Drehknopf einfach gerade nach vorne (zu dir) ab, es kann dabei nichts passieren.
Die innere Bohrung muss an einer Stelle abgeflacht sein, sonst dreht sich die Welle vom Regler nicht mehr mit.
Ersatzteil gibt´s im u.a. auch im Internet.
Dein Pepper ist Bj. 2019 und dann hast du höchst wahrscheinlich den Kühlschrank RML9430.
Beste Grüße aus Flensburg,
🌵 Kaktus
Vielen Dank für den Tipp, der Drehregler ist am Ende, wo er greifen soll, gebrochen. Such mir im Web einen neuen.
Danke, liebe Forumsmitfreunde.
Viele Grüße, Axel
Du müsstest einen Pepper ungefähr Baujahr 2018 o.ä. haben…. Zumindest seit unser Kühlschrank genau so aus.
Es sollte sich bei Eurem auch um einen Dometic RML9430 handeln - das ist unser Model.
Viel Glück!
Greetz
Svenny
