Ducato 8, 9 Gang Autom. 140 PS macht keinen Mux mehr!
Hallo Gemeinde,
unser Pepper lässt sich nicht mehr starten, kein Anlasser funzt, Schlüssel lässt sich auch nicht mehr abziehen. Wahlhebel ist blockiert. Alle möglichen Fehlermeldungen werden angezeigt. Batterie ist voll.
während der Fahrt hat er „Airbag kontrollieren“ angezeigt. Dann Fhzg kurz abgestellt dann ging nix mehr…
habe schon die Batterie abgeklemmt, nix geholfen. Ich tippe auf Software Absturz… ADAC hat auch nix gefunden!
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke schon mal!
Hallo Per,
sehr ärgerlich und vermutlich die Wegfahrsperre, die als Problem in diesem Video ( Unter Kommentare )beschrieben wurde,
HILFE! Nichts geht mehr! Fiat Ducato 8 Kastenwagen Automatik 160PS (youtube.com)
Da kann jetzt nur der Fiat Händler helfen. Hat der ADAC das Fahrzeug nicht abgeschleppt oder steht es zu Hause?
PPpepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
PPpepper
Danke,
steht schon beim Fiat Händler. Das Video hab ich gesehen, jedoch ist seiner angesprungen und hat nicht alle Fehler angezeigt…
Ich komme gerade vom Fiat Händler. Defekt war eine 5 A Sicherung vom Bremspedal Schalter. Wer hätte sich das bei diesem Fehlerbild vorstellen können!
Dieser wird vorsichtshalber noch getauscht dann kann ich meinen Pepper wieder abholen. Schade ist nur, dass der ADAC nicht einmal die Sicherungen überprüft hat…Beitrag kann geschlossen werden.
grüsse
RichyG, Willi Weinsberg und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWilli WeinsbergMauricealexhemM.Pepper.2019uro-frankRaGu
Hallo Per,
vielen Dank für die sehr zeitnahe Rückmeldung der Lösung👍👍👍. Die Bremsanlage erhält eine Stromversorgung vom Zündschlüssel ( INT ) über die Leitung mit der Sicherung F42 ( 5 A ) im Body Computer. Und wenn diese 5A Sicherung ausgelöst hat funktioniert die Bremsanlage nicht und ich kann mir vorstellen, das dann auch der Motorstart untersagt wird.
In unserer Community werden nur Themen aufgrund von Mehrfacheinstellungen und wenn das Thema aus dem Ruder läuft geschlossen.
Dann wünsche ich Euch jetzt schöne Reisen und hoffentlich ohne auslösende Sicherungen.
Maurice, uro-frank und PPpepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Mauriceuro-frankPPpepper
Update,
es ist wahrscheinlich ein Massefehler an der El. Aussenspiegel Einstellung. Sobald ich versuche den Spiegel einzustellen, fliegt die Sicherung!
wird nun in der Werkstatt geklärt.
Grüsse
Hallo Per,
die elektrischen Außenspiegel erhalten  eine Stromversorgung über die Leitung mit der Sicherung F51 ( ebenfalls  5 A )  im Body Computer. Es könnte somit auch am Body Computer selbst liegen. Da bin ich ja nun mal auf das weitere Update mit der finalen Lösung gespannt.
PPpepper
Hallo Ihr Lieben,
ich wollte nur berichten, dass es uns genau so gegangen ist, allerdings wurde unser Außenspiegel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Ich habe den Spiegel notdürftig mit Klebeband fixiert damit wir weiterfahren konnten. Am Ziel ankommen hatten wir auch alle Fehlermeldung wie zuvor beschriebenen. Leider habe ich den Betrag erst nach dem Abschleppen gefunden, sonst hätten wir uns nee Menge Ärger ersparen können.
Neuer Spiegel, neue Sicherung und alles ist wieder gut. Hat aber mit allem in und her fast 3 Wochen gedauert.
Das nur kurz zur Info, damit es anderen mit einem beschädigten Spiegel nicht auch  so geht.
PPpepper
Die Fehlermeldung hatte ich auch, verbunden mit weiteren Fehlermeldungen wie Parkbremse kontrollieren etc. Ursache waren am Neufahrzeug Mj. 2022! verrostete Anschlussstecker am Motorsteuerkabel. Die Fehlersuche erstreckte sich über die gesamten 2 Jahre. Letztlich hat der Austausch eine Woche gedauert. Die Karre hatte damals nach Fertigstellung 3 Monate in Passau im Freien im Regen gestanden. Durch die fehlerhaft montierten Stecker, nach oben offen!, sind die gerostet. Jetzt ist alles top, gerade noch rechtzeitig vor Gewährleistungsende.
PPpepper
weiteres Update: Weinsberg hat sich mit einem "Stromdieb" an der Leitung vom Stellmotor-Spiegel bedient, dieser ist mit 20A abgesichert, daher kam es zu einer Stromspitze... Jedoch hat die Fiat Werkstatt natürlich nicht gewusst wofür diese Leitung ist...
Seit dem abklemmen des Stromdiebes habe ich nun eine Zentralverriegelung an der Aufbautür!!! Wer hätte das gedacht, das diese über die Zentralverriegelung angesteuert werden kann??? Find ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht, aber warum macht Weinsberg sowas?
Jetzt das Problem: Da es kein Garantiefall von Fiat ist, musste ich die Rechnung über gut 300 € erst mal selbst bezahlen. Jetzt habe ich es beim Händler zur Klärung mit Weinsberg liegen. Da wird es wohl weiter viel ärger geben...
Im großen und ganzen bin ich von Knaus/Weinsberg sehr enttäuscht wie dilettantisch die arbeiten.
Per
Willi Weinsberg, Polyglott und Moormerlander haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergPolyglottMoormerlander
