Einbau BWT-Wasserfilter Pepper 2020
Beim Pepper 2020 ist ja serienmäßig ein BWT-Wasserfilter mitgeliefert, dieser ist nicht eingebaut und das wollte ich heute eigentlich kurz machen...
Mir ist dabei aufgefallen, dass bei mir der Halter für den Filter scheinbar um 90 Grad gedreht angeschraubt wurde ! So wäre der Filter sozusagen längs zur Fahrtrichtung eingebaut und da gibt es Probleme mit den Anschluss der Wasserleitungen.
Vielleicht kann da Jemand mit eingebautem Filter beim Modell 2020 mal nachschauen wie der Filter montiert ist ?
Bild habe ich angehängt....
Gruß und vielen Dank
...hat denn keiner den Filter eingebaut ???
Nein, noch nicht.
Hallo Michael,
schau mal hier rein, vielleicht hilft Dir das weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=zdoAL_agc14
ca. Minute 5.
LG Petra
Michael_R
Hallo Petra
Danke, das war der richtige Tip !!
Da haben die in Ungarn bei mir die Halterung verdreht montiert...
Danke und Gruß
Hallo Michael,
wollte heute meinen BWT einbauen. Dabei blieb es. Die momentan eingesetzte Schlauchverbindung bekomme ich nicht aus den Kupplungen. Habe alle roten Clips entfernt und auch, wie in der BA beschrieben, den weißen Ring zum herausdrücken verwendet. Jedoch ohne Erfolg. Die schwarzen Winkelstücke lassen sich nur etwa 1cm bewegen, danach geht nichts mehr.
Hast Du mir vielleicht einen Tipp, wie diese heraus zu bekommen sind, ohne daß etwas zerstört wird?
... träume nicht dein Leben, lebe deine Träume ... MEG, Boxer, 165PS, BJ2020, LB-...
auf meinem Bild siehst du den Filter eingebaut, du musst nur die roten Clips die bei mir direkt am Filter anliegen etwas rausziehen und nicht die inneren. Der blaue Schlauch mit den beiden schwarzen Kupplungen lässt sich dann ohne Kraftaufwand rausziehen. Die Trennung passiert also zwischen schwarzer Kupplung und schwarzem Winkel.
letsgo hat auf diesen Beitrag reagiert.
letsgo
danke für den Tipp. Werd's die Woche nochmals versuchen.
Jogi
hab's nochmal versucht: eine Seite geht auseinander, die andere nicht. Bevor ich die Leitung zerstöre geht's zum Händler damit.
Trotzdem danke für deinen Tipp.
Gruß, Jogi
Hallo miteinander,
fragt euch doch mal, ob ihr diese Filter überhaupt benötigt! Der Einbau geht ja nicht ohne regelmäßige Folgekosten ab, denn ansonsten ist er sowieso wirkungslos. Wer - wie die meisten von euch - nur in Europa unterwegs ist, benötigt diesen Filter definitiv überhaupt nicht, da es überall Wasser in Trinkwasserqualität gibt. Wir haben selbst in Afrika meist sauberes Wasser unterwegs gebunkert. Trotzdem empfiehlt es sich, dort über ein Filter zumindest nachzudenken.
Auch in abgelegendsten Gegenden Albaniens und Griechenlands haben wir stets sauberstes Wasser aus öffentlichen Brunnen getankt und dieses auch getrunken.
Nur mal als Denkanstoß 😉
Einen schönen Sonntag wünscht Euch Richy
Bertl, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
BertlWilli Weinsberg🌵 KaktusGiagl
