Einbauort Klimaanlage
Moin miteinander,
nächste Woche steht der Einbau der Klimaanlage an.Wir sind uns aber noch nicht im klaren wo der beste Ort dafür ist.Hintere Dachluke oder neues Loch zwischen Badtüre und Kühlschrank?Wie sind eure Erfahrungen?
Unbedingt in der Mitte! Die hintere Dachluke ist zur Entlüftung m.E. unabdingbar.
Auch wenn man hinten das Zusatzfenster hat, gibt es Situationen, wo man diese nicht offen lässt 😉
Gruß  Jo
pepper53 hat auf diesen Beitrag reagiert.
pepper53
Wir sind zwar erst nächstes Jahr dran, würden aber ohne DIREKTE Erfahrungswerte auch die Mitte auf Höhe des Kühlschranks empfehlen. Wenn man bei heißen Außentemperaturen irgendwo OHNE Landstrom steht (dann läuft die Klima ja nicht), freut man sich bestimmt über jede/s zu öffnende Luke/Fenster. Und ich finde ja, Tageslicht ist durch nichts zu ersetzen....
Greetz
Svenny
PS Welche wird's denn? D oder T?
pepper53
Dometic fresh 2200
Zitat von pepper53 am 8. Juli 2019, 7:57 Uhr
Moin miteinander,
Hallo Werni,
ich kann Dir nur eine Öffnung zwischen Bad und Kühlschrank empfehlen. (Habe ich auch)Die Dachluke hinten ist durch nichts zu ersetzen, wie Jo schon sagte und wenn Du ein 2. Fenster hast, ist jedes Loch zum Öffnen Gold wert, wenn Du mal die Klima nicht laufen lassen kannst.
Gruß aus Bayern
pepper53
Dann wird sie auch zwischen Bad und Kühlschrank kommen.😘
An der Stelle wurde sie auch bei uns ab Werk verbaut.
Da finden wir sie auch sehr gut.
Wir haben auch das zweite Fenster auf der Fahrerseite und freuen uns trotzdem über die Dachluke...gerade nachts , weil man da genau vor dem offenen Fenster liegt.
Das Einzige was nicht so optimal bei der Klima in der Mitte ist: die seitlichen Düsen blasen gegen die recht nahen Wände rechts und links.
Gruß Ute
pepper53
Hallo Ute,
du hast natürlich recht mit den Düsen. Ich hab diese soweit wie möglich nach unten gestellt:
Gruß aus Bayern
pepper53
Danke euch,hat meinen Entschluss bekräftigt, die Anlage in die Mitte einbauen zu lassen.
Heute den Pepper abgeholt.Klimaanlage bei der Badtüre eingebaut.Steht jetzt vorm Haus .Da die kommenden Tage sehr heiß werden sollen,ist jetzt Erprobung angesagt im Moment läuft sie mit Vollgas.Das Aussengeräuch finde ich gar nicht so laut.
pepper53
