Elekrische Trittstufe Project 2000 / Betätigungsrichtung
in unserem Pepper ist serienmäßig die Trittstufe von Project 2000 verbaut.
Leider ist die Bedienung, m. M. nach nicht intuitiv richtig.
Taster nach oben => Stufe fährt aus
Taster nach unten => Stufe fährt ein
Ist das normal so?
Kann man die Funktionsrichtung umkehren und hat das schonmal jemand gemacht?
Würde mich freuen wenn hier jemand weiterhelfen kann.
Kalli
Pepper MG, Okt/2018, Peugeot 120kW, 130Ah KISS-Winston-LiFePo
Hallo Kalli
War bei meinem 19er Pepper auch so angeschlossen. Ich fand die Funktionen so auch nicht logisch. Mein Händler hat den Schalter dann im Rahmen der Mängelbehebung neu angeschlossen, unten raus oben rein.
Gruss Urban
ganz einfach, die Schalterabdeckung abnehmen, den Schalter ausbauen, umdrehen und wieder einbauen. Das alles ohne irgendwelche Drähte abzunehmen.
Lg Khp
Hubsi_Li und yoshi57 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Hubsi_Liyoshi57
Hallo !
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Das mit dem Schalter drehen hört sich ja mal richtig gut an :-)!
Aber dann muß auch die Wippe (mit Piktogramm und Pfeilen) selber demontiert und gedreht werden.
Ich hoffe, dass die Wippe sich ausklippsen lässt.
Werde das heute Nachmittag direkt testen!
Kalli
kurze Rückmeldung!
Beätigungsrichtung erfolgreich geändert.
Klappt prima! Schalter 180° gedreht eingebaut und Wippe ausgehebelt und gedreht montiert.
Fertig.
Vielen Dank nochmal für den super Tipp!
Gruß Kalli
Habe auch gerade den Schalter für die el. Stufe ausgebaut und gedreht. An der Schaltwippe war ein kleiner Kunstoffnippel (damit diese nur in einer Position auf den Schalter passt), den ich entfernt habe. Wippe wieder drauf und alles ist top.
lucki2020 hat auf diesen Beitrag reagiert.
lucki2020
