Erfahrungen Dusche im MF
wie sind denn eure Erfahrungen mit der Dusche im MF ?
habt ihr auch ein lautes knarzen  wenn ihr in der Dusche steht oder auf die Toilette geht ? Sollte bei 80 bzw. 70kg eigentlich nicht sein ?
wie sieht es denn bei euch unten beim Übergang  der Dusche vom Boden zu den Wänden aus ? Steht da auch immer Wasser und ich wird dann irgendwann mal schimmeln ?
gruss CRNK
Also ein bisschen knarzen tut es, bei 85kg. Aber wäre mir nicht negativ aufgefallen, wenn Du das nicht geschrieben hättest und ich es daraufhin gleich mal probiert hätte... Wird halt der Duschboden auf dem Unterbau etwas arbeiten. Ist ja auch nur Holz drunter. Ob Wasser irgendwo steht kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Habe noch nie drin geduscht 😁. Haben es erst seit 2 Monaten. Aber ggf. Mit einem Fenster Gummiabzieher immer nachher abziehen, die Wände. Machen es zu Hause auch so gegen Stockflecken an der Silikonfuge in den Ecken der Dusche.
Hallo 🙂
Ui, ja dann wird es mal Zeit ! 🚿
Ja wir wischen auch immer trocken aber unten ist ja keine Silikon Fuge.  Und es scheint als ob das Wasser dahinter etwas rauf zieht.
sollte man das evtl mal mit Silikon ausspritzen ?
gruss CRNK
