Fahrlicht einstellen
kann mir jemand erklären, wie man die Lampen einstellt?
Leider habe ich bisher kein Erklär-Video hierzu gefunden...
Vielen Dank!
Hallo Gertrud,
meinst du die 3 Fach- Einstellung für die Höhe aufgrund der Fahrzeugbeladung oder die Grundeinstellung der Scheinwerfer? Diese Grundeinstellung kann nur die Werkstatt mit einem Scheinwerfereinstellgerät überprüfen/ einstellen. Wie die unterschiedliche Höhe aufgrund der Beladung eingestellt wird  steht in der Bedienungs - Anleitung.  Dazu wird ein Schalter im Armaturenbereich Links neben dem Lenkrad gedrückt und die Einstellung vorgenommen bzw. im Instrument angezeigt.
Tag Miteinander,
wenn Du das Einstellen der Scheinwerfer meinst, also Höhe und seitlicher Versatz, dann findest Du, wenn Du von oben hinter die Scheinwerfer schaust, zwei weiße Kunststoffbuchsen an jedem Scheinwerfer mit einem 6er Inbus. Der offensichtlich zusehende 6er Inbus ist für das seitliche Verstellen, die Buchse die man nur sehen kann, wenn man direkt über den Scheinwerfer lehnt und die sich zwischen den runden Kappen für den Lampenwechsel befindet, ist für die Höhe.
Hope that helps,
Grüße Euch, Thorsten
Am besten von der Werkstatt einstellen lassen. Läuft fast immer als kostenloser Service, zumindest bei uns auf dem Land. 😉
Wir haben nach der letzten Einstellung danach an unsere Carportwand eine kleine, dezente Linie mit einem Edding gezogen, wo der Abblendlichtkegel endet.
Dann kann man vor der Fahrt kurz checken, ob die Lichteinstellung auch voll beladen passt, und dann ggf. über den Taster die Höhe regulieren oder, falls vorhanden, mit der Luftzusatzfederung nivellieren.
Lichteinstellung ist gerade bei installierten LED H7 sehr wichtig. Der Gegenverkehr wird's dir danken 🙂
Gruß  Jo
Michael_R und Harry73 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RHarry73
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
