Fehlermeldung E634 Heizung springt nicht an
wir sind ziemlich verzweifelt! Die Heizung springt nicht an. Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung. Das Gebläse der Heizung läuft nur etwa 2-3 Sekunden und dann kommt wieder die Fehlermeldung.
Gas ist auf und die Flasche ist nicht leer. Die Gasregler sind natürlich geöffnet. Alle Flammen vom Herd gehen an. Der Kühlschrank funktioniert auch auf Gasbetrieb. Wir haben nach einiger Recherche von einem Resetknopf direkt an der Heizung gelesen und haben auch diesen betätigt. Nichts. Aus Verzweiflung habe ich auch das Wasser aufgefüllt und versucht, ob das Wasser warm wird. Auch nichts.
Wohnmobil ist ein halbes Jahr alt. Heizung ist von Truma. Bisher hat alles einwandfrei funktioniert.
Hat jemand einen Tipp für uns?
den Fehler selbst kenne ich nicht, aber ich hatte selbst ein Problem mit der Truma und vom Truma-Service die Methode erklärt bekommen, wie man Fehler quittiert und löscht. Das geht so:
Sobald der Fehler auftritt, blinkt er im Display. Nach ca. 15 Min. bleibt der Fehler fest im Display stehen. Wenn man bei blinkendem Fehler oder bei stehender Fehleranzeige mit falschem Tastendruck versucht, den Fehler zu löschen, beginnt die Anzeige im Display zu blinken, und die 15 Minuten gehen wieder von vorne los.
Wenn der Fehler im Display fest erscheint, kann man versuchen, ihn mit Doppelklick auf den Knopf der iNet Box zu löschen. Wenn der Fehler löschbar ist, hat man Glück gehabt, sonst muss man mit dem Truma Service telefonieren und vermutlich zum Service.
Bei mir hat die Vorgehensweise funktioniert (Fehler E746 H) und ich wünsche dir, dass das bei dir auch der Fall sein wird.
Viele Glück
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort. Wir sind gleich raus und haben es versucht. Leider funktioniert es immer noch nicht. Der Fehler taucht auch immer wieder auf.
Dann muss unser Womo leider morgen stehen bleiben... :/ und wir müssen den Service am Montag anrufen.
Gruß,
Maria & Michael
die Meldung könnte auf eine Unterspannung hindeuten.
Jürgen
[PEPPER] 600 MEG (3/2018) 1xSolarpanel 100W LiFePo4 / 200Ah Kurbelstützen Heosafe Wechselrichter
Huhu und Moin,
guckst du hier: https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-fehler-e631h/
Ist zwar nicht deine Fehlermeldung, aber near by. Versuche es mal mit dem Reset Knopf an der Heizung.
Gruß, Axel
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich hatte extra das Womo an Strom angeschlossen... Kann das dann trotzdem sein?
Zitat von Nordlichter am 22. Januar 2022, 23:44 Uhr
Huhu und Moin,
Gruß, Axel
Hallo Axel,
ja, das hatten wir gestern auch gefunden und ausprobiert. Leider hat das auch nichts gebracht.
wir hatten letztes Jahr auch eine Fehlermeldung bei der Truma, die so nicht Online oder im Handbuch beschrieben war.
Geholfen hat dann die Truma Hotline
https://www.truma.com/de/de/service/kundenservice
Die haben uns eine Werkstatt in der Nähe rausgesucht und dann war in kurzer Zeit die Heizung wieder funktionsfähig.
Viel Erfolg
Josef
Herzliche Grüße Josef Pepper MG Mj 2019 / Peugeot 2.0, 165 PS
