Fensterdurchführung 230V
Hallo zusammen!
Unser neues Zuhause hat keine Aussensteckdose, daher mal eine Frage: gibt es sowas wie eine Fensterdurchführung für 230V?
baulich kann ich nichts verändern, das wird dem Vermieter nicht gefallen.
VG Dirk
Hallo Dirk,
leg doch ne Leitung durch die Beifahrertüre raus. Türe zu - fertig😉
Gruß,
Richy🙋‍♂️
BeBuWe
Zitat von RichyG am 21. Oktober 2024, 20:43 Uhr
Hallo Dirk,
Gruß,
Richy🙋‍♂️
Hallo Richy,
Ich glaube er meint eher eine Durchführung für das Hausfenster, um das WoMo dann zu versorgen, oder?
Dietmar
Pepper 600 MEG Mod.2020 160PS Ducato, Ulm Solar, LiFePo, Wechselrichter PN an: Camperfuchs
10m AUPROTEC Flachkabel 3 adriges Elektrokabel Anhängerkabel 3 x 1,5 mm² https://amzn.eu/d/0yw2BfO
so  etwas ?
Im Fensterrahmen sind oft auch Wasserablaufschlitze, vielleicht passt da so etwas durch .
Andere Idee : Kabel durchs gekippte Kellerfenster nach führen 🙂
Let's camp! Let's Pepper! MEG 600, Modell2020?/2021, 160 PS, + Fahrrad + Heckfenster links + zus. Bordbatt. + Klima + Solar 120W KZ : ND ........
Hallo Dirk,
Gruß,
Richy🙋‍♂️
Hallo Richy,
Dietmar
Richtig!
Diese Leitung ist nicht für 230V zugelassen (daher auch genannt "Anhängerkabel"), max nur für 50VAC(60VDC) geeignet. Bei Verwendung mit 230VAC kann es schnell zu einem Brand oder Stromschlag führen, besonders im Außenbereich mit Nässe. Es gibt allerdings auch Flachkabel für höhere Spannung, dann gibt es allerdings Probleme mit der Einführung an Steckverbindern, die i.d.Regel nur für Rundleitung vorgesehen sind.
230V-Leitungen für "Fensterdurchführung" (wie z.B. bei Koax angeboten) gibt es m.W. nicht, physikalisch bedingt nicht möglich.
Das hat meine Recherche auch leider ergeben, hatte gehofft hier hätte noch jemand einen Geheimtipp. Aber danke für den Support!
Du hast doch Solar und LiFePo4, warum braucht es da noch 230V?
-- Pepper EZ 08/2018, 130PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
Weil das Fahrzeug fast ausschließlich im Schatten steht
Ich lade meinen Pepper einmal/Woche im Winter für 1 Tag, das reicht locker zur Erhaltung auch der Starterbatterie. Somit, wenn Du evtl. keine Lösung findest, dann musst du wohl in den sauren Apfel beissen und auch im Winter zumindest alle 2 Wochen mal ein Kabel durchs gekippte Fenster legen und das Fenster auf kleinem Spalt mal 1/2 bis 1 Tag offen lassen. Könntest ja sogar mit Schaumstoff die Fensteröffnung verschließen, während das Kabel raushängt... LG, Frank
