Halteleiste unter Badschrank
Hallo stell jetzt mal.ein Bild ein von einer montierten Leiste im Bad ein. Hab mir die Kontur der Ablage hinter der Toilette auf ein Blatt gezogen und eine 2mm Alu Leiste nachgebogen. Doppelseitiges Klebeband und 2 Schräubchen und schon kann man hier auch Sachen wärend der Fahrt stehen lassen.
Michael, ReproMan und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
MichaelReproManGelöschter BenutzerPaul58PaunchyJoachimOsi
MFG 600 Bj 5/2019 Peugeot Dometic2200
Super...wir haben auch was Ähnliches gebastelt.
Gruß Ute
Paul58 und Willi Wacker haben auf diesen Beitrag reagiert.
Paul58Willi Wacker
Hallo Ute,
die Lösung mit den Stäbchen gefällt mir. Wie habt Ihr die befestigt bzw. was habt Ihr dafür benutzt?
Peter
Gruß Pit ------------------------ 2019er - 600 CaraCompact [PEPPER] MG - 163PS (Peppi) KZ: PF-XX ..
Hallo Peter,
Danke.
Es ist eine 4 mm dicke Alustange aus dem Baumarkt. 1m lang und genau halbiert.
Seitlich von innen Löcher mit der gleichen Bohrergröße gebohrt und reingeschoben.  Genauso wie die oberen auch.
Das eine Loch, evtl. rechts sollte etwas tiefer sein, sodass man die Stange reinschiebt um sie links auch rein zu bekommen.
Ich würde aber die gleiche Stärke wie bei den Originalen oben empfehlen, denn sie sind durch die Länge etwas wackelig.
Wir werden es auch noch ändern.
Liebe Grüße
Ute
Meine Frau wollte auf jeden Fall auch etwas haben, damit die Sachen nicht davon rutschen.
Ich habe mir dazu 10 m dicke Alurohre besorgt und dazu Leisten aus Buchenholz.
Löcher wollte ich in die Wände nicht bohren.
Deshalb habe ich mir für Links und rechts jeweils 10 cm der Buchenleiste abgeschnitten und 10 mm Löcher gebohrt. Auf der Rückseite habe ich doppelseitiges Klebeband angebracht und an den gebohrten Löchern ausgeschnitten. Jetzt die Rohre aufgesteckt, zwischen die Wände eingefügt und dann die Holzleisten nach links bzw. rechts verschoben. Dann noch entsprechend verspannt, damit des doppelseitige Klebeband richtig angedrückt wird.
Hier das Ergebnis:
uwe65, nightcap und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
uwe65nightcapjuppspeedPaul58trude 1303lucki2020RolfiSteffi & ThomasWilli Wacker
Seit 23.11.2019 - Pepper 600 MEG auf Ducato-Basis - ED (Erding) - Solar 320WP + Faltpanel 100Wp - Lithiumbatterie 100AH von Offridtec
Hallo yoshi57,
eine sehr saubere Umsetzung. Ich finde es schon toll, auf welche Lösungen ihr alle kommt. Respekt.
Glückauf
Helmut
Freiheit, die ich meine.............................. MG, 163 PS, Ez. 03.18, Kennz. DO
Hier unsere Lösung mit Plexiglas...
meine Frau wünschte ein zusätzliches Fach im Badschrank, da das obere Fach einfach zu groß ist und dadurch viel Platz verschenkt wird.
Die Lösung wurde minimalinvasiv umgesetzt, d.h. es sind keinerlei Bohrungen oder Löcher erforderlich.
Lediglich lösbares 3 M Montageklebeband.
Für das obere Einlegebrett wurden zwei kleine Auflageleisten seitlich angeklebt. Auf diese dann das Einlegebrett geklebt.
Die untere Plexiglasleiste wurde links und rechts geklebt.
Kurt
uwe65, Willi Weinsberg und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
uwe65Willi WeinsbergRolfiSteffi & Thomasrrbus555Flocke666Willi Wacker
Wir finden diese Lösung auch ziemlich genial für die Zahnbürsten. Damit die nicht immer rumfliegen.
https://www.amazon.de/FGE-Line-Zahnb%C3%BCrstenhalter-Edelstahl-selbstklebend-Germany/dp/B088JFVGJ9/ref=sr_1_27?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Zahnb%C3%BCrstenhalter&qid=1638473421&sr=8-27
Da fällt auch nichts rum. Bestehen jeweils aus 3 Teilen. Weitere Formen können noch erstellt werden. Falls Interesse besteht.
https://www.thingiverse.com/thing:4657024
Grüße Michael
Gelöschter Benutzer, anerja und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzeranerjaJolante50Susi2019Pimmer74
