Heckträger für Fahrrad und Anhänger
Hallo aus Frankfurt
da ich schon einen Fahrrad Heckträger habe, möchte ich noch einen kleinen Motorrad Anhänger ziehen. AHK habe ich Hänger will ich noch kaufen. Die Frage ist geht das vom Abstand, wie lang sollte die Deichsel sein. Macht das hier im Forum jemand. Ich möchte wenn möglich beides nutzen und die Fahrräder sollen nicht in den Anhänger.
danke schon mal Peter
EZ 4.10.2018 130PS Pepper MEG. Erstbesitzer. AHK,Klimaanlage,Kompressor Kühlschrank,400Watt Solar,zwei mal 200AH Lithium Batterien,zweiter Fernseher im Schlafbereich, Gas und Strom Aussendose,Zwei 11kg Komposit Tankflaschen,A/T Reifen,Via Mondo Sitzbezüge,Sony Radio mit Apple CarPlay, TP Link Router,Separett Tiny Trenntoilette, Gaswarner, Mini Hecke im Bad.
Moin Peter,
Dein Problem kennen wir nur zu gut.
Deshalb haben wir eine zweite Halterung (Schiene und beide Halterungen) ca 50cm höher montiert, mit der die Fahrräder dann über der Kurbelstütze hängen. Bei Kurvenfahrten kommen die Räder dennoch an den Kastenaufbau des Hängers (bzw. früher war es der Bug vom Schlauchboot), weil die Deichsel zu kurz ist.
Wenn wir jetzt mit unserem Anhänger und den Fahrrädern unterwegs sind, habe ich eine Deichselverlängerung (Eigenbau); dazu nehme ich die beiden Bolzen/Schrauben der Originalkupplung raus und schiebe an deren Stelle eine neue Kupplung rein, welche auf einem ca 30cm langen Vierkantrohr montiert ist. Umbau dauert nur wenige Minuten.
Nachteil der höhersitzenden Trägerhalterung: Fahrräder kriegen wir nur zu zweit obendrauf (aber dafür habe ich mir nun eine elekt.Kranvorrichtung gebaut, dann gehts trotz Rückenproblem auch allein, trotz e-Bikegewicht - und schon nimmt man 5kg mehr mit auf Reise).
Servus Peter,
unser Radträger ist einigermaßen tief montiert und wir ziehen auch einen kleinen Anhänger.
Auch wenn wir die Räder dabei haben, gibt es keine Probleme.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
