Heki im Bad reinigenZitat von Matthias am 21. Juni 2025, 19:13 Uhr te
schon länger hatze nich gestört, dass das Heki im Bad zwischen den Scheiben ziemlich verdreckt. Weder von außen noch von innen gibt es eine Möglichkeit den Dreck zu entfernen. Es bleibt also nur der Griff zur Werkzeugkiste.
Benötigt wird NUR ein Torx-Schlussel mit langem Schenkel.
Zuerst das Fliegengitter entfernen. Dazu dieses senkrecht nach unten hängen lassen und mit einem flachen Schraubendreher an den Scharnieren nach unten aushebeln (s. Bild).
In geschlossenem Zustand steckt man den Schlüssel von unten durch die sichtbaren Löcher, vorbei direkt in den Kopf der Schrauben und löst diese, bis sie einmal "springen". Die Schrauben verbleiben in den Griffen.
Nachdem alle 4 Schrauben gelöst sind, kann man beide Teile des Heki durch das Dachfenster über der Sitzgruppe hereinholen.
Nach dem Reinigen folgt der Zusammenbau in ungekehrter Reihenfolge.
Dazu aber zuerst alle 4 Schrauben vollständig eindrehen, so dass sie nicht aus den Löchern fallen.
Jetzt die Griffe "öffnen", d.h. nach oben drücken.
Die beiden Teile wieder auflegen.
Die Schrauben vor dem Eindrehen etwas links drehen, bis sie "springen", so finden sie das alte Gewinde wieder.
Erst locker eindrehen, wenn alle 4 fassen kann man über Kreuz alle festziehen.
Fertig und sauber.
te
Fertig und sauber.
Steffi & Thomas und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG600 2018 (weitere Details in der BIO)
