Kabel von Fahrersitz nach hinten verlegen!
Hallo, hat jemand einen Tip wie man ein Kabel vom Fahrersitz nach hinten in die Sitzbank verlegt bekommt.
Oder wie man die Stufe ausbaut?
Gruß Roland
Hallo Roland,
ich habe es mit einem "Einziehband" geschaft, vom Fahrersitz bis zur Sitzbank zu kommen und habe auch verschiedene Kabel eingezogen. Es gibt auch einige die über die seitliche Verkleidung (unter dem Tisch) Leitungen verlegt haben. Allerdings habe ich einen MEG wie das beim MF ist kann ich nicht sagen.
Erwin
Es gibt dazu Erklärungen im Forum. Das Kabel direkt vom Fahrersitz zur Sitztruhe mit einem Einziehdraht funktioniert meist nicht direkt. Wegen den dort verlegten Schläuchen. Funktioniert mit dem Umweg über das Belüftungsgitter an der Seite der Stufe. Dazu muss das Gitter nicht demontiert werden. Von dort jeweils ein Draht zum Sitz und zur Truhe. Dann kann das Kabel zusammen mit einem Leerschlauch durchgezogen werden.
Ich nehme dazu immer ein 1,5mm2 unflexibles Stromkabel.
Grüsse Michael
Gruß Roland
Hallo Roland,
das Thema gibt es bereits, siehe unter Kabel von Fahrersitz zur Sitzbank ziehen ? - FORUM - my-pepper.de
Daher wird dieser thread durch dem Moderator geschlossen mit der Bitte um Verständnis !
