Kabel zum Kleiderschrank
Hallo, ich habe schon überall nachgesehen. Wo kann man am besten ein Kabel vom Hauptschalter über der Eingangstür zum Geheimfach im Kleiderschrank verlegen? Bis zum Kühlschrank ist ja einfach, aber dann???
Gruß aus der Rosenstadt
Kay
Hallo Kay,
warum vom Hauptschalter weg? Du solltest alles was du zusätzlich anschließt vom Verteilerblock neben dem EBL anschließen. Dort findest du 12 V geschaltet ( über den Hauptschalter) oder direkt, ist schön beschriftet. Ebenso kannst du von der Sicherung daneben 230V abzweigen. Ich habe für die LED Kastenbeleuchtung die 12 V von dort geholt und über die Toilettenbox das Kabel in den Kasten verlegt.
Gruss Khp
Für  den Schalter der Gasdruckregelanlage. Den hat man bei mir einfach im Geheimfach eingebaut.
Kay
Kurze Zwischenfrage:
Was/wo ist denn das Geheimfach?
AchDe hat auf diesen Beitrag reagiert.
AchDe
I’m linken Schrank unter dem Bett. Die Klappe im Boden.
#Kai
Dann verlege einfach das Kabel hinter dem Kühlschrank in die vorhandenen Kabelkanäle. Da brauchst nur ein Loch vom Kasterl unter dem Kühlschrank bohren, dann bist hinter dem Kühlschrank. In den Kästen oberhalb der Küche ist durchgehend ein Kabelkanal bist zum Schalttableau. Ev. noch ein Loch hinter dem Kühlschrank ins Kastl ober den Kühlschrank. Die Löcher wieder gut mit Kitt oder Silikon schließen!
Was hast du für eine Gasdruckregelanlage mit Schalter??? bzw. mit Stromanschluß???
Gruß Khp
Danke, das werde ich so mal versuchen. Hoffentlich reichen die äußeren Gitter um alles hinter dem Kühlschrank zu verlegen. Verbaut wurde die Multimatik von TGO.
Kay
Am einfachsten ist es die Anzeige oberhalb des Kleiderschrank ans Fußende des Bettes zu setzen.
