Kühlschrank Aussenklappen
Pete am 7. Oktober 2018, 16:39 Uhr
Hallo, unser Pepper geht bald in den Winterschlaf.
Nun habe ich in der Anleitung gelesen, dass man die Lüftungsklappen des Kühlschranks abdecken soll. Außen sieht man auch, dass da etwas montiert werden kann. Allerdings habe ich kein Zubehör gefunden. Was tun?
@Kaubo: Ein Eintrag über Einwinterung in Praktische Tipps wäre doch prima, oder?
Eifelwolf am 7. Oktober 2018, 17:42 Uhr
Und deshalb gibt es ihn auch schon :o) : Schaust Du hier.
Hallo zusammen, es gibt Abdeckungen für obere und untere Lüftungsgitter beim Freundlichen oder im Zubehör zu kaufen, die sollten auch an kalten Tagen eingesetzt werden, damit der Kühlschrank gut funktioniert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Matthias am 16. November 2022, 23:31 Uhr
Sind die für den Betrieb im Winter, oder für den "Winterschlaf"?
Und warum muss man sowas als Zubehör erst erweben, wenn sie norwendig sind?
Eifelwolf am 16. November 2022, 23:51 Uhr
Die sind für den Betrieb. Ein Absorberkühlschrank braucht, um zu funktionieren, sinnigerweise eine gewisse Wärme im Umfeld. Die wird durch die Reduzierung der Abluft (obere Verkleidung) und bei größerer Kälte durch die zusätzliche Reduzierung der Zuluft (untere Verkleidung) geschaffen. Bei großer Kälte reichen die einfachen (unisolierten) Verkleidungen nicht mehr aus, dafür gibt es spezielle isolierte Winterverkleidungen.
Die Verkleidungen sind auch praktisch bei der Fahrzeugwäsche, da hinter den Ab-/Zuluftgittern direkt die Holzwelt der Möbeleinrichtung beginnt. Holz mag auf Dauer kein Wasser.
Und serienmäßig sind sie wohl deshalb nicht dabei, weil nicht alle Camper in den Temperaturbereichen unterwegs sind, in denen sie benötigt werden.
Groovy am 17. November 2022, 9:09 Uhr
Moion,
und diese Temperaturbereiche wären?
Gruss Volker
Moion,
Gruss Volker
Gruss Volker
Eifelwolf am 17. November 2022, 10:31 Uhr
Irgendwo habe ich einmal "ab + 8 Grad Celsius und darunter" gelesen. Letztlich hängt aber das Funktionieren des Kühlschranks noch von weiteren Faktoren (Neigung, Wind, Sonneneinstrahlung etc.) ab, als dass man es gradgenau festmachen könnte. Insoweit: Wenn der Kühlschrank im einstelligen Temperaturbereich nicht mehr richtig oder gar nicht mehr funktioniert, wird es Zeit, zunächst die ober und ggf. noch zusätzlich die untere Kühlschrankverkleidung auszuprobieren.
Wer jetzt auf die Idee kommt, die Kühlschrankverkleidungen ganzjährig anbringen zu wollen: Das mag der Kühlschrank auch nicht. Im Sommer gibt es dann "Hitzestau" und der Kühlbetrieb wird drastisch eingeschränkt oder stillgelegt.
Jolante50 und Udo haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jolante50 am 17. November 2022, 12:07 Uhr
Hallo Eifelwolf, du hast komplett recht mit deinen Informationen.
Ich fand nur die Plastikteile von Dometic derart überteuert, dass ich mir selbst etwas gebastelt habe:
Die Teile sind aus Styropor geschnitten und mit (gedruckten) einfachen Klammern versehen. Ich habe sie gelb angemalt, zum einen weil ich die Farbe übrig hatte (😉) zum anderen um nicht zu vergessen, sie beim losfahren wieder abzumachen.
Achtung: Die Löcher sind notwendig zur Luftzufuhr für den Brenner und um den Kamineffekt zu erhalten.
Die gleichen Abdeckungen ohne Löcher nehme ich zum Waschen des Pepper...
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusPeppilineArtieUdoDer Siegener
Elmar am 17. November 2022, 12:49 Uhr
Hi
Ich hab noch keine passende Abdeckungen gefunden, wo gibts die denn zu kaufen?
LG Elmar
Hi
LG Elmar
elmarZitat von
Jolante50 am 17. November 2022, 13:19 Uhr
Servus Elmar,
Unsere Lüftungsgitter haben die Dometic-Bezeichnung LS330, Teile Nr. 289 0675, Abm.: 438 x 278 mm.
Wenn du z.B. in Google nach "Dometic Lüftungsgitter LS330 Winterabdeckung" suchst, bekommst du verschiedene Quellen angezeigt.
Servus Elmar,
