Kühlschrank gibt einen Warnton
mein Bruder ist zu Zeit mit dem Wohnmobil auf einem Campingplatz auf der Insel Rügen. Er hat seit einiger Zeit ein Problem mit dem Kühlschrank. Alle 10 Minuten gibt der Kühlschrank einen Warnton. Die Temperatur ist in Ordnung und der Kühlschrank wird über Strom versorgt. Kennt vielleicht jemand das Problem und kann uns sagen wie man das Problem beheben kann.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße,
Edgar
Hallo Edgar,
hier mal ein Hinweis von Dometic aus einem anderen Forum. Ich gehe jetzt mal davon aus das es sich um ein AES Modell handelt. Hier die Antwort auf die Frage eines Nutzers...
“wir möchten Ihnen gerne einige Hinweise geben.
Das Warnsignal richtet sich, wie beschrieben, nach der Innenbeleuchtung des Kühlschranks.
Brennt diese über einen bestimmten Zeitraum, ertönt das von Ihnen beschriebene Signal, damit die Kühlschranktür nicht zu lange geöffnet bleibt.
In der Regel sollte die Beleuchtung bei geschlossener Türe aus gehen. Der Sensor hierfür liegt in dem Kühlschrankschloss.
Es ist möglich, dass der Kühlschrank nicht fest genug schließt. Sie können das Türschloss in diesem Fall etwas nach hinten verschieben.
Eine weitere Möglichkeit ist Kondensat auf der Platine der Innenbeleuchtung. Dadurch kann es zu einer defekten Platine kommen und diese müsste ausgetauscht werden.
Wir empfehlen Ihnen diese beiden Möglichkeiten zu überprüfen und sich gegebenenfalls an einen Dometic Servicepartner zu wenden. Einen Servicepartner in Ihrer Nähe finden Sie in unserem Servicepartner-Netzwerk unter“
vielleicht hilft dir das ja schon 😀
beim 9430 Hinweis auf erforderlichen Batteriewechsel für die Zündung.
Gruss aus dem Norden
Jens
