Kühlschrank im Pepper Baujahr 2018 ohne LandstromZitat von Gertrud am 12. Mai 2023, 0:28 Uhr Hallo zusammen, bei Freunden kühlt der Kühlschrank (Baujahr 2018) nicht mehr über Landstrom.
Mit Gas und 12 Volt funktionier er.
Es kommt kein Strom am Gerät an.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Wo verläuft die Stromzufuhr?
Vielen Dank! Ich gebe diese Infos dann weiter.
MEG - 3/2018 - Pegeout 160 PS - K- Zitat von benno am 12. Mai 2023, 5:14 Uhr Hallo, bei mir ging er mal auf Störung weil das Fahrzeug zu schief stand. Geht es aber Dauerhaft nicht, mal die Anschlüsse prüfen. Die sollten sich irgendwo hinter dem unteren Lüftungsgitter befinden. Vorsicht 230 Volt, sollte vielleicht ein Fachmann prüfen. Kommen da noch 230 Volt an hilft wohl nur eine Fachwerkstatt. Kommt nichts mehr an, Sicherungen prüfen. Wo die Zuleitung genau lang geht weiss ich auch nicht. Kann mir aber nicht vorstellen das die defekt ist, dann müsste nämlich der FI gekommen sein.
Grüße Benno
Grüße Benno
Baujahr 2021 auf Fiat, 140 PS, Klima, 22o Watt Solar über Votronic Laderegler MPP 250, Schaudt Booster Wa 121525, EBL 252
