Kühlschrank kühlt nichtZitat von Wugge am 31. Juli 2020, 14:58 Uhr Hallo zusammen, wir sind seit 2 Tagen stolze Besitzer eines Peppers und sind eben am Testen ob alles funktioniert. Heute war der Kühlschrank (Modell C1/C2) dran.
LED-Ein 1Sek. gedrückt und leuchtet blau. Bestätigungstaste gedrückt Energiequelle (in dem Fall 230V) mit Pfeiltaste angewählt und bestätigt. Dasselbe mit Kühlstufe gemacht.
Es kommt aber am Bedienfeld keine Bestätigung und die Anzeigen Stromquelle u. Kühlstufe erlöschen, nur die Eintaste leuchtet noch blau.
Aber es tut sich nichts, gibt's da irgendwas dass ich übersehen hab. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wäre sehr Dankbar!
Zitat von Michael_R am 31. Juli 2020, 15:22 Uhr Hallo
im Betrieb leuchtet nur die blaue LED konstant, das ist so normal. Wenn Du kurz die andere Taste drückst, dann solltest Du die Anzeige für Energiequelle und Temperatur sehen. Nach kurzer Zeit leuchtet dann nur die blaue LED konstant.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR..., LiFePo4 200Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer Zitat von ruhrpotti am 31. Juli 2020, 15:23 Uhr Hallo Wugge,
das ist alles richtig soweit ich das sehe. Anzeige erlischt nach Bestätigung. Es dauert nur sehr lange, bis sich an der Temperatur etwas bemerkbar macht. Der Kühlraum ist sehr groß und heute ist es auch noch extrem warm. Das kann schon ein oder zwei Stunden dauern. Habe Geduld.
Hallo Wugge,
Pepsi hat auf diesen Beitrag reagiert. Knaus Boxstar 2013 - 2019
Weinsberg Pepper MEG seit 04/2020 Zitat von RichyG am 31. Juli 2020, 16:20 Uhr Einen Kühlschrank immer mit eingelegtem und noch besser vorgekühltem Kühlgut kühlen!
CaraCompact 600 MEG/Ducato Mj 130/ Bj 2015 - Umrüstung auf Zykloon 100 AH Li, Booster und Kompressorkühlschrank - BF Goodrich All Terrain 225/75/16" 115-S - Umrüstung auf OGO-TrockenTrennToilette Zitat von tom68 am 31. Juli 2020, 16:35 Uhr Moin Wugge,
beim 2020 musst du keine Quelle wählen sondern den auf A wie Automatic einstellen.
Sobald Landstrom anliegt nutzt der AES Kühlschrank diesen Primär. Wichtig ist min. 1 Nacht vorm befüllen auf Stufe 5 Vorkühlen.
Es dauert Stunden bevor du merkst das der kälter wird.
Die AES Automatik Reihenfolge ist
- AES S1 Signal (z.B. Solarüberschuss Energie) ist beim 2020 nicht verkabelt bei Auslieferung
- 220V
- 12V (während der Fahrt) Darum nie manuell auf 220 stellen sonst taut dir beim fahren alles auf
- Gas
Wenn du eine DuoControl verbaut hast "darfst" du auch während der Fahrt die Gasflaschen offen lassen und kannst gerade bei starker Hitze manuell auf Gas schalten damit er besser kühlt wenn nötig. Ohne Duocontroll ist das verboten da kein Crash Sensor vorhanden ist.
Wenn du den Serien Pepper auf der Fahrt für eine Pause abstellt und die Gasflaschen zu sind ist dein Kühlschrank aus (da der Motor nicht läuft und du auch keinen Landstrom hast) Dann musst du die Gasflasche in der Rastpause wieder öffnen, darum empfehle ich eine DuoC einbauen zu lassen falls nicht vorhanden.
Moin Wugge,
- 220V
- Gas
immer noch Kennzeichen H-..... aber kein Pepper mehr.... Zitat von Michael_R am 31. Juli 2020, 17:01 Uhr ...dazu noch eine Anmerkung von mir :
Es geht auch mit der Truma Monocontrol CS. Da ich keine Umschaltung zwischen Gasflaschen benötige (kein Wintercamping...) habe ich die preiswertere Monocontrol mir zugelegt...
Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR..., LiFePo4 200Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer Zitat von Anonym am 31. Juli 2020, 21:54 Uhr
du meinst sicherlich die Truma DuoControl CS. In der Version ohne CS darf man nicht mit geöffneten Flaschen fahren. Wird aber im Netz teilweise noch ohne CS angeboten. Ich glaube aber in der neuesten Ausführung gibt es diese ohne CS gar nicht mehr. Hab sie zumindest nicht mehr ohne Crash Sensor gefunden.
Zitat von tom68 am 31. Juli 2020, 22:10 Uhr Hi Frank,
hast natürlich Recht. Gibts die DuoC auch ohne CS ? Ich dachte bei den aktuellen im schwarzen Plastik Mantel ist der CrashSensor immer dabei ...
@Michael, hab ich mich nie näher mit beschäftigt, aber ist die Mono CS so viel günstiger ?
In jedem Fall ist der Crash Sender wichtig um legal mit offenen Flasche fahren zu dürfen.
Hi Frank,
immer noch Kennzeichen H-..... aber kein Pepper mehr.... Zitat von Wugge am 31. Juli 2020, 23:16 Uhr Hallo Leute, ihr seid echt super. Vielen lieben Dank für die tollen Tipps, war schon am Zweifeln an mir, jetzt hab ich sogar noch einiges dazu gelernt was mir vorher noch gar nicht bewusst war.
Ruhrpotti du hattest recht mit ....hab Geduld...die ersten Stunden ging so gut wie gar nix aber dann ging die Temperatur doch so nach und nach runter und jetzt ist's richtig kühl im Schrank. Das Bier kann rein...
Viele liebe Grüß an euch alle
...und bleibts Bitte Gesund
Wolfgang
Wolfgang
Zitat von Anonym am 1. August 2020, 14:35 Uhr Hallo Wolfgang,
darauf achten dass Du bei den momentanen Temperaturen die Türe schnell wieder zumachst.
Kleiner Tipp am Rande.
Hallo Wolfgang,
