Kühlschrank Thretford N4142
Hallo, wir haben einen Pepper BJ. 2020. Bei unserem Kühlschrank ist innen die Kondenswasser Ablaufrinne direkt bündig zur Rückwand abgebrochen. Somit läuft das Kondenswasser nicht nach hinten ab, sondern innen an der Rückwand herunter. Hat jemand auch das Problem gehabt, ist die Reparatur einfach? Wo würde ich dieses Teil bekommen. Mein Händler unterstützt leider nicht.
Danke im vorraus
Die Harenberger
Danke im vorraus
Die Harenberger
Likaroka am 27. März 2023, 19:33 Uhr
Hallo Ihr,
schaut doch einmal unter thetford-europe.com/de
Gruß aus Bremerhaven , Ronald
Hallo Ihr,
Die Harenberger hat auf diesen Beitrag reagiert.
Willi-D am 27. März 2023, 20:40 Uhr
Hallo Ihr Harenberger,
hatte das gleiche Problem.
ich habe das Reststück, welches in dem Loch in der Kühlschranktüre sitzt raus gezogen und weg geworfen.
Die Schale habe ich dann etwas ausgefeilt und ein kurzes ALU Röhrchen mit dauerelastischem Kleber eingeklebt.
Sieht zwar etwas wild aus ,funktioniert aber seit 2 Jahren prima.
Willi
Willi
Mr. Pepper und Die Harenberger haben auf diesen Beitrag reagiert.
Mr. PepperDie Harenberger
Hallo Harenbergers
Ist bei uns auch abgebrochen.
Gibts bei Camping Wagner so um ca. 24 Euro
Müsste die Thetford Ersatzteilnummer 691885 sein
Dietmar
Hallo Harenbergers
Dietmar
Willi Weinsberg und Die Harenberger haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergDie Harenberger
CamperfuchsZitat von
Bepper am 27. März 2023, 21:53 Uhr
war bei uns auch direkt nach dem Kauf aufgetreten, also Garantiefall. Bis zum Austausch haben wir die Teile erfolgreich mit Sekundenkleber zusammengefügt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo Harenbergers
Dietmar
der Nippel bricht immer wieder ab, daher mein Reperaturvorschlag.
Bild 1 zeigt einen abgeschnittenen Langdübel DM 6
Bild 2 zeigt das gebohrte Loch DM 5,8 mm
Bild 3 + 4 zeigt den eingeklebten Dübel und das mit Sika verschlossene alte Ablaufloch
Bild 5 zeigt ein Stück 6mm Schrumpfschlauch, auf den Dübel geschrumpft
Bild 6 zeigt die Einbausituation ( Nachteil, Platz für Auffangtasse wird benötigt, der Schlauch kann auch in den unteren Kasten in einen Flaschenhals geführt werden )
Hallo Harenbergers
Dietmar
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusM.Pepper.2019Die Harenberger
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperBild 6
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusM.Pepper.2019Mr. Pepperuro-frankDie Harenberger
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperIch danke euch für die hervorragenden antworten. Das hat uns sehr geholfen.
Die Harenberger
Die Harenberger
Udo am 28. März 2023, 15:35 Uhr
ich habe ddas von außen gelöst: Unteres Gitter abgemacht, Schlauch abgezogen, längeren Schlauch auf den Ablaufstutzen und am Ende ein Winkel-Schlauchverbinder draufgesteckt. Diesen dann im unteren Teil des Gitters eingeklemmt (Ablaufrichtung schräg nach hinten).
Hält seit ca. 1,5 Jahren und das Wasser läuft nun nach außen ab (habe jedoch kein Bild)
Udo
Udo
yoshi57 am 24. Juni 2023, 22:02 Uhr
Hallo zusammen, hatte auch das Problem. Das abgebrochene Stück habe ich aus dem Schlauch entfernt, die Bruchstelle in der Ablaufrinne mit einem 5,5 Bohrer erweitert und dann den hinteren Teil eines Langdübels eingepasst und festgeklebt.
Nach dem Aushärten das Ganze wieder eingesetzt.
Fertig. Alles wieder ok
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 Kaktusalexhem
