Lage der Pumpe im Frischwassertank
Hallo Peppergemeinde,
ich habe letztes Jahr die Originalpumpe gegen die stärkere Pumpe von Reich getauscht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Pumpe lauter ist. Daher meine Frage. Wie ist die Pumpe bei euch eingebaut? Liegt sie auf dem Frischwassertankboden auf oder ‚schwebt‘ sie über dem Boden? Danke für eure Rückmeldungen.
Peter
Servus Peter,
Meine Pumpe hängt so ca.0,5 bis 1 cm über dem Tankboden.
LG Stefan
Albert, RichyG und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AlbertRichyG🌵 Kaktusalexhemsonny
Danke Stefan. Dann müssen wir wohl damit leben 😎.
ja die Reich Pumpe ist nicht die leiseste. Wir haben die auch verbaut und man hört sie schon, dafür kommt aber mal ein richtiger Wasserstrahl aus den Hähnen....
Grüße Jürgen
Ich habe die Reich Power Jet verbaut, steht auf dem Tankboden auf und ist erheblich leiser wie das Original war ...
Albert hat auf diesen Beitrag reagiert.
Albert
Moin Moin,
habe jetzt nach 4 Jahren die originale Pumpe vorsichtshalber vor unserer Spanien-Tour ausgetauscht.Die alte Pumpe wurde immer lauter und der Druck wurde immer schwächer.Da macht es natürlich Sinn, daß noch zuhause in Ruhe zu erledigen.
Die neue Pumpe, eine Reich Power Jet ist kaum zu hören, hängt 0,5 cm über dem Boden und macht mächtig Druck.
Gruß Albert
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusWerner-bebracamperalexhemsonny
Pepper 600 MEG 04/19, Peugeot 163Ps, Klima, Solar, Zusatzluftfederung, DuoControl, AHK
Moin, welche Power Jet habt ihr verbaut, die mit 22 oder die mit 25 Liter Leistung?
Gruß, Axel
Also ich habe die
RK Reich PowerJet Plus Tauchpumpe, 2,1bar, 25L/min
Die macht richtig Druck.
Vor dem Zusammenbau probieren ob die Laufrichtung stimmt !
Gruß Albert
Nordlichter hat auf diesen Beitrag reagiert.
Nordlichter
