Leitungen in der Decke verlegtHallo, ich habe gestern meine PV-Anlage installiert und musste mit Erschrecken feststellen, dass ich beim Bohren der Löcher für die Dachdurchführungen eine Leitung im Dach getroffen habe 🙁
Wenn ich den Schaden richtig eingeschätzt habe, ist es die geschaltete Versorgungsleitung für die Ambient-Beleuchtung des Küchenblocks. Diese verläuft von der 12V-Verteilerdose über der Sitzbank, zur Verteilerdose über der Spüle. Ich habe sie beidseitig abgeklemmt und muss jetzt einen Weg für eine alternative Leitung finden.
Ist der Verlauf dieser Leitung bekannt. Gibt es noch mehr Leitungen die in der Dämmung der Decke verlegt sind?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Pepper 600MF/2023 - Fiat Ducato 140 PS, 200W Solarmodul + Victron MPPT 75/15
Stell mal ein Foto rein, mir ist ähnliches passiert, vielleicht ist es ähnlich.
Grüße Roland
Grüße Roland
Pepper 600 MF, EZ 3.23, 2,2l-160PS, Automatik Fiat, Solar 3x175Wp und 1x100Wp, 2x280Ah, Votronic Ladebooster VCC 1212-90, neue 12V Verteilung, Victron MPPT 100/30 und 75/15, Cerbo und Touch50, Supersens Frischwassersensor Die Solarleitungen liegen in einer Flucht mit dem Loch in der mittleren 12V Dose. Das Kabel was da hoch geht wird es sein.
Links in der 230V Dose geht auch noch ein Kabel hoch. Weiß jemand was das ist ? Ich hoffe nicht dass das auch betroffen ist.
Hi,
Bei mir habe ich das 230V Kabel getrennt. War sauber in der Bohrkrone zu sehen. Ich habe von innen die Decke vorsichtig geöffnet, das Kabel herausgefummelt und neu in die Verteilung verlegt. Den Ausschnitt habe ich wieder eingeklebt aber noch nicht veputzt, da jetzt in Urlaub.
Bei mir war es die Versorgungsleitung zur Küche rüber, also auch der Kühlschrank.
Grüße Roland
Hi,
Grüße Roland
Pepper 600 MF, EZ 3.23, 2,2l-160PS, Automatik Fiat, Solar 3x175Wp und 1x100Wp, 2x280Ah, Votronic Ladebooster VCC 1212-90, neue 12V Verteilung, Victron MPPT 100/30 und 75/15, Cerbo und Touch50, Supersens Frischwassersensor Ok. Dann ist es geteiltes Leid.
Wie oben beschrieben ist meine Sorge dass ich das 230V Kabel auch noch erwischt habe. Das was ich fühlen kann in den Löchern in den Dosen ist dass das 230V Kabel und das 12V Kabel rechtwinklig von der Wand weglaufen. Somit Abstand haben. Ich weiß nicht ob die ein paar cm später aber diagonal zusammen laufen.
wenn du sagst du hast das 12V Kabel nicht getroffen, ist die Chance gut, dass die beiden Leitungen Abstand haben.
Kannst du das nachvollziehen / bestätigen?
Nein leider nicht. Meins ist komplett diagonal verlegt. Keine Ahnung wie die Agenten da arbeiten. Bei meiner zusätzliche 12V Buchse haben die Knaller einfach die Leitung des Lichtstrahlers genommen, ergo geladen wird nur wenn das Licht an ist. Einfach super.
Pepper 600 MF, EZ 3.23, 2,2l-160PS, Automatik Fiat, Solar 3x175Wp und 1x100Wp, 2x280Ah, Votronic Ladebooster VCC 1212-90, neue 12V Verteilung, Victron MPPT 100/30 und 75/15, Cerbo und Touch50, Supersens Frischwassersensor Hast du denn die 12V Leitung auch getroffen oder gibt es Chancen dass sie in dem Bereich doch noch Abstand haben?
Hi,
Grüße Roland
Hallo Roland,
hast du deinen Ausschnitt mittlerweile verputzt? Ich überlege mit welchem Material ich das machen. Hast du einen Tipp?
Gruß Stephan
Hi,
Grüße Roland
Hallo Roland,
Gruß Stephan
Hi,
bin leider noch nicht dazu gekommen. Bin gerade dabei den Victron Wechselrichter zu installieren.
Denke dass ich den Restkleber von den PV-Modulen nehme.
Roland
Hi,
Roland
