Moin, schon seit längerer Zeit wollte die Tür sich manchmal von innen nicht öffnen lassen. Manchmal brauchte sie einen leichten Ruck, einen zweiten, beherzten Versuch oder auch mal etwas Zug beim Herunterdrücken des Hebels. Jedenfalls deutete alles darauf hin dass im Schloss etwas unter Spannung saß, das den Schnapper nicht freigeben wollte. Bei offener Tür funktionierte natürlich alles tadellos. Nun hab ich bei offener Tür den Schnapper mal unter Druck geöffnet und siehe da - er hängt fest. Das kleine Metallstück, das den Schnapper blockiert wird nicht weit genug zur Seite gedrückt und der letzte 1/2 Milimeter musste mit Gewalt überwunden werden. Nur warum bewegt der sich nicht weit genug weg, dass der Schnapper frei kommt? -> Also Tür zerlegen, und den Mechanismus justieren! Die folgende Bilderreihe zeigt die einzelnen Schritte. 1. Demontage des Hebels. Vorsicht! Auf der Rückseite ist ein kleiner Stift eingesetzt, der leicht herausfällt. Legt euch eine Decke unter die Tür, falls er doch herunter fällt. Für den Wiedereinbau einen Schraubendreher durch den Griff stecken und den Vierkant etwas spannen. 2. Entfernung der Verkleidung, dazu an 4 Punkten mit etwas Kraft die Plastik dübel aus der Tür ziehen. Die Verkleidung war bei mir an der langen Kante an ein paar Punkten anhgeklebt. Diese Klebestellen kann man mit den Schraubendreher lösen. Die 4 Raststifte gleich mit etwas Tape sichern, damit sie beim Wiedereinbau nicht herausfallen. 3. Die eigentliche Korrektur: die Koppelstange ist ca 5mm zu kurz ausgeführt. Dadurch wird der schwarze Hebel nicht vollständig heruntergedrückt. Dieser Hebel zieht das Sperrstück (nicht weit genug) zurück und gibt den Schnapper (nicht) frei. Ich habe aus einem Überbinder (Maurerzubehör) eine neue Koppelstange gebogen, die genau 5mm länger ist. Die Stange selbst ist nur eingeklippst. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Matthias Moin, schon seit längerer Zeit wollte die Tür sich manchmal von innen nicht öffnen lassen. Manchmal brauchte sie einen leichten Ruck, einen zweiten, beherzten Versuch oder auch mal etwas Zug beim Herunterdrücken des Hebels. Jedenfalls deutete alles darauf hin dass im Schloss etwas unter Spannung saß, das den Schnapper nicht freigeben wollte. Bei offener Tür funktionierte natürlich alles tadellos. Nun hab ich bei offener Tür den Schnapper mal unter Druck geöffnet und siehe da - er hängt fest. Das kleine Metallstück, das den Schnapper blockiert wird nicht weit genug zur Seite gedrückt und der letzte 1/2 Milimeter musste mit Gewalt überwunden werden. Nur warum bewegt der sich nicht weit genug weg, dass der Schnapper frei kommt? -> Also Tür zerlegen, und den Mechanismus justieren! Die folgende Bilderreihe zeigt die einzelnen Schritte. 1. Demontage des Hebels. Vorsicht! Auf der Rückseite ist ein kleiner Stift eingesetzt, der leicht herausfällt. Legt euch eine Decke unter die Tür, falls er doch herunter fällt. Für den Wiedereinbau einen Schraubendreher durch den Griff stecken und den Vierkant etwas spannen. 2. Entfernung der Verkleidung, dazu an 4 Punkten mit etwas Kraft die Plastik dübel aus der Tür ziehen. Die Verkleidung war bei mir an der langen Kante an ein paar Punkten anhgeklebt. Diese Klebestellen kann man mit den Schraubendreher lösen. Die 4 Raststifte gleich mit etwas Tape sichern, damit sie beim Wiedereinbau nicht herausfallen. 3. Die eigentliche Korrektur: die Koppelstange ist ca 5mm zu kurz ausgeführt. Dadurch wird der schwarze Hebel nicht vollständig heruntergedrückt. Dieser Hebel zieht das Sperrstück (nicht weit genug) zurück und gibt den Schnapper (nicht) frei. Ich habe aus einem Überbinder (Maurerzubehör) eine neue Koppelstange gebogen, die genau 5mm länger ist. Die Stange selbst ist nur eingeklippst. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. MatthiasLösung: Aufbautür läßt sich manchmal nicht von innen öffnen
