Messergebnisse | Stromverbrauch Wohnraumbatterien (Aufbaubatterien) | Pepper 2019
Hallo Pepperonis,
ich habe den Stromverbrauch der einzelnen Verbraucher gemessen, um einen besseren Überblick zu haben, wenn bei unseren Aufenthalten kein Landstrom zur Verfügung steht.
Diese Messergebnisse möchte ich Euch nicht vorenthalten.😄
Stromverbrauch Wohnraumbatterien (Aufbaubatterien) - Toleranzen berücksichtigen
  • Digital Multimeter Messbereich 10A Auflösung 10mA Toleranz ± 0,8% / ± 3 digit (30-40mA)
  • Strom schwankt rhythmisch infolge des EBL (Schwankungsbreite 0,040A-0,050A)
Ah/Gesamt/Tag/Stunde/Minute | Watt Gesamt | Strom | Stromverbraucher
  0,02Ah/Std |  0,2W | 1x0,020A | 1x LED-Strahler Entrylight (Boden)
  0,22Ah/Std |  2,5W | 2x0,110A | 2x LED-Aufbaustrahler Heck (Garage / G4 maximal 2W)
  0,23Ah/Std |  2,8W | 1x0,230A | LED-Lichtleiste (Küche)
  0,32Ah/Std |  3,9W | 2x0,160A | 2x LED-Strahler Baldachin Küchenhänger (Decke Küche)
  0,32Ah/Std |  3,9W | 2x0,160A | 2x LED-Strahler Hutzenübergang (Decke Eingangsbereich)
  0,32Ah/Std |  3,9W | 2x0,160A | 2x LED-Strahler Sitzgruppe links (Decke Tischbereich)
  0,32Ah/Std |  3,9W | 2x0,160A | 2x LED-Strahler Bad (Decke / Aufdruck 12V 1,8W)
  0,36Ah/Std |  4,4W | 2x0,180A | 2x LED-Bettleuchte Dream Lighting (100%) | Werksangabe 4,6W
  0,06Ah/Std |  0,4W | 2x0,030A | 2x LED-Bettleuchte Dream Lighting (minimal 5%)
  2,25Ah/Std | 27,0W | 1x2,250A | LED-Lichtleisten indirekte komplette Beleuchtung
  0,00Ah/Tag |  0,0W | 0,000A | AUS Bedienpanel Stilllegung (Bedienteil CP plus nur Prüfstrom)
  1,44Ah/Tag |  0,8W | 0,060A | AUS Bedienpanel (iNet EIN) | Werksangabe EBL 4mA, iNet 40mA
  2,64Ah/Tag |  1,4W | 0,110A | EIN Bedienpanel, EBL, iNet, USB-Buchsen (90mA<>130mA)
  2,16Ah/Tag |  1,1W | 0,090A | TriGasAlarm EIN (Licht 100%) | Werksangabe 0,091A
  0,24Ah/Tag |  0,1W | 0,010A | TV Standby
  2,35Ah/Std | 28,0W | 2,350A | TV Betrieb | Werksangabe 23W
  0,04Ah/Min | 28,0W | 2,350A | Sat-Schüssel runter
  0,08Ah/Min | 54,6W | 4,550A | Sat-Schüssel hoch
  5,52Ah/Tag |   2,8W | 0,230A | Vorzeltleuchte
  0,01Ah/Min |   9,1W | 0,760A | Trittstufe elektrisch
  0,12Ah/Std |   1,4W | 0,120A | Kühlschrank Licht
  0,16Ah/Std |   2,0W | 0,160A | Ventilator Stufe 1 (1 bis 10)
  0,58Ah/Std |   7,0W | 0,580A | Ventilator Stufe 5
  3,40Ah/Std | 40,8W | 3,400A | Ventilator Stufe 10
  0,37Ah/Std |  4,5W | 0,370A | Boiler
14,64Ah/Tag |  7,3W | 0,610A | Heizung EIN, Lüfterstufe 1 (Lüfter läuft nicht ständig)
  0,05Ah/Min | 38,4W | 3,200A | Wasserpumpe
  0,67Ah/Std |   8,1W | 0,670A | USB iPhone Plus laden
  0,87Ah/Std | 10,5W | 0,870A | USB iPad laden
  0,07Ah/Std |  0,9W | 0,070A | CPAP lediglich Netzteil
  0,28Ah/Std |  3,4W | 0,280A | CPAP Standby
  0,55Ah/Std |  6,6W | 0,550A | CPAP Betrieb AirSense 10 Autoset | 4,4Ah/8 Std.
                                                 (ohne Luftbefeuchter / ohne beheizbaren Schlauch)
  0,05Ah/Min | 36,0W | 3,000A | CPAP maximale Ausschläge bei überstarker Atmung (2 bis 3A)
Gruß Jürgen
Grillolli, helle und 18 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
GrillollihelleJobelixPepper-2019SafraVagantFestus23Willi WeinsbergPepsinightcapJürgentrude 1303TommireMarkusnicolewonderfulpimientaRattenfaengerthurber666Ottoseinerfreizeiter
danke,top Arbeit
Hallo Jürgen
Da hast du dir aber viel Arbeit gemacht.
Danke für die Detailierte Info super Arbeit.
Grüße Markus
Super ! Das ist mal ein Überblick.
Gespeichert und dickes DANKESCHÖN
Gruß Olli
DANKE für die Mühe!
Jetzt wundert mich das nicht mehr, dass unsere Aufbaubatterie uns gerade mal durch eine max. zwei Nächte bringt...
Grüße Thorsten
Hallo Jürgen,
Respekt für Deinen Messeinsatz. Gut Du hast ja als Rentner jede Menge Zeit.😁
Liebe Grüße auch an Ruth
Eure Lieblingsbayern
Hallo Pepperonis,
danke für das Lob.
@Adrian und Karin:
Wir haben viel weniger Zeit, sind viel langsamer.😄
Deshalb sind die Messergebnisse auch schon vom Anfang des Jahres.😉
Liebe Grüße
Ruth und Jürgen
Hallo, ein wirklich guter Beitrag. Wir bekommen unseren Pepper im Mai mit einer zweiten Aufbaubatterie ab Werk und einer Solaranlage  110 Wp die aber mit der Zeit weiter ausgebaut werden  kann. Unser Händler meint, erst mal schauen was gebraucht wird bevor man unnötig geld ausgibt. Somit haben wir uns für einen Gasflaschenauszug und eine DuoConzrol CS, hinten zweites Fenstet, elektrische Trittstufe und einen Fahrradträger entschieden. Die Solaranlage soll erst mal dazu dienen, die Ladeerhaltung für die Aufbaubatterien sicher zu stellen. Ob das so aufgeht, werden wir sehen. Gruß an alle.
Hallo Jürgen,
toller Beitrag, Danke! Ich wollte es schon selber mal machen ..... aber bisher war es mir immer zu viel Arbeit 😉
Was ich bei den Messungen "vermisse" : Stromaufnahme der Kühlschrankelektronik (RML9235)
AUS: 0,005A
= (0,1Ah/Tag bzw. 60mW)
EIN (Automatik/Manuell, Gas- oder Strombetrieb):  0,08A (nach ca 15sec, nach Einschalten zunächst 0,1A)
= (1,9Ah/Tag bzw. 1W)
Gruß Helge
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Mühe!👍👍
Die Ambiente-Beleuchtung ist mir auch schon als starker Verbraucher aufgefallen. Da haben sie beim 20er Modell reagiert und diese für vorne uns hinten mit separatem Schalter aufgeteilt. Bei unserem 5-tägigen Winter-Autark-Experiment war die Ambiente-Beleuchtung tabu. 😄
VG, Matze.
