Mischbatterie der Dusche undicht / wechseln / reparieren
Hi,
heute hab ich den Schlauch vom Waschbecken gefixt und mich gewundert, dass es in der Dusche Tropfgeräusche gibt, obwohl vorn nichts zu sehen ist (vor dem Rad waren auch immer mal kleine Waserflecken)
Also Verdacht Mischbatterie - rechte Verkleidung komplett demontiert, um an die Mischbatterie zu kommen. War alles verklebt mit Klebeband und dazu Nagelklemmen - Bilder anbei.
das war aber alles so fest, dass ich anderes wohl nicht dran gekommen wäre.
Jetzt tropft es wirklich aus der Mischbatterie, wenn man den Wasserhahn bedient - Video hier https://youtube.com/shorts/5t8H81wZXcM?si=GHf0nvli1GIhhkwr
kann man da was reparieren oder muss das neu? gibts da eine konkrete Produktempfehlung von Euch oder nimmt man da einfach was günstiges?
Dankeschön udn viele Grüße
seit Feb. 23 stolzer Pepper Fahrer 😉 BJ 2018, 130 PS - fürs Cruisen ausreichend ^^
Hallo hast du schon eine Lösung? Habe den gleichen Mist
Hallo MasterTM,
die Duschwand hättest du nicht abmachen brauchen.  Duschstange und die Schrauben der Ecke hast du  ab . Jetzt braucht man eigentlich nur noch die Ecke mit Hilfe eines Kunststoff Spachtel vorsichtig abziehen,das Klebeband mit der die Ecke zusätzlich befestigt ist klebt sehr gut . Anschließend kann man die Duschamatur erneuern. Kann dir aber keinen Tipp geben welche da gut ist , es gibt da ja jede Menge davon .Wir selber haben ja keine Dusche mehr.
Grüße und gutes Gelingen beim Zusammenbau Max
