NDS SP230 anschließen
Ich möchte den Prioritätsschalter NDS230 installieren. Ich habe weitgehend herausgefunden, wie man es anschließt, aber eines verstehe ich nicht. Auf dem beigefügten Foto ganz links ist der 230-V-Eingang zu sehen. Das weiße Kabel geht zum EBL. Die beiden dünneren grauen Kabel führen zu den Steckdosen. Ich gehe davon aus, dass die 230 V vom Kühlschrank an eines dieser Kabel angeschlossen sind. Wie muss ich das NDS anschließen, damit der Kühlschrank keine 230 V erhält, wenn der Wechselrichter Strom liefert?
Vielleicht wurde diese Frage bereits beantwortet, aber mein Deutsch ist nicht so gut, dass ich weiß, worauf ich achten muss.
Weinsberg Cara Compact Pepper MEG Bj 2022 Fiat Ducato 140 ps. Automatikgetriebe Lpg, Truma 6
(ich weiß, dass das alles kein Zauberwerk ist, aber ohne Dir nahe treten zu wollen zeigt mir Deine Frage, dass Du nicht vom Fach bist, also Vorsicht!)
Wir haben im Forum schon umfangreich zum Thema Inverter/Wechselrichter(WR) an eine Vorrangschaltung und insbesondere aber um die Problematik zum Schutzleiter diskutiert. Je nach Inverter ist dabei unterschiedlich vorzugehen.
Grundsätzlich wird der NDS parallel zum Kühlschrank angeschlossen, der EBL und die Steckdosen hinter den NDS. Die vorhandenen Steckverbindungen müssen dazu nur anders verteilt werden und am NDS benötigst Du zwei Kabel mit  Kabelschuhen ein drittes zum Inverter, vermutlich mit Ringösen.
ABER! Weil es sich um eine 220V-Verkabelung handelt, werde ich kein detailliertes Schaltbild vorschlagen. Du solltest dazu jemanden vom Fach nehmen, der das Ganze dann auch abnimmt und dir für die Versicherung etwas Schriftliches gibt.
pepperOL hat auf diesen Beitrag reagiert.
pepperOL
Ich versuche etwas zu lernen, daher meine Frage. Dass ich vorsichtig sein muss, ist für mich selbstverständlich und liegt in meiner Verantwortung. Das Forum dient dem Lernen und nicht der Weiterleitung an den Fachmann.
Aber trotzdem danke für deine Antwort.
pepperOL
Klar, aber Tipps im 220V-Bereich ohne entsprechende "Warnhinweise", die den Autor von der Haftung befreien geht's halt nicht. hier lesen potentiell 10.000 andere mit und da muss nur einer bei sein, der auf das Forum verweist, wenn was schief geht... In anderen Foren greift sogar bei jedem "potentiell" gefährlichen Beitrag (z.B. KFZ-Bremsen) ein Moderator ein und fügt einen Warnhinweis dazu. Also, nichts für ungut, das ist reiner Eigenschutz.
Trotzdem schön, dass dir die Informationen helfen, das Prinzip zu verstehen.
Maurice und pepperOL haben auf diesen Beitrag reagiert.
MauricepepperOL
hoi rien, ben je al wat wijzer geworden; vlg mij gaat er geen aparte kabel naar de koelkast, want deze wordt afgetakt van de 230V verdeeldoos in de keukenkast; wil je deze voeding ontkoppelen, dan moet je een nieuwe kabel trekken naar de koelkast; in ieder geval moet de ebl wel ontkoppeld worden bij omvormer bedrijf.
groet leo
Hallo Rien, bist du schon ein bisschen weiser geworden? Meiner Meinung nach gibt es kein separates Kabel zum Kühlschrank,
da es vom 230V-Verteilerkasten im Küchenschrank abgezweigt wird; Wenn Sie diese Stromversorgung trennen möchten,
müssen Sie ein neues Kabel zum Kühlschrank verlegen;
In jedem Fall muss die EBL während des Wechselrichterbetriebs abgeklemmt sein
Die erste Frage, die sich mir hier stellt, ist: Weshalb sind da 2 LS-Schalter NB1 verbaut?
Üblicherweise ist der zweite ab Werk nur drin, wenn eine Dachklima verbaut ist.
Dazu gehörte dannein graues 3 x 1,5mm2 Kabel, welches mit einem blauen Tape markiert ist. Aber das ist hier für zu sehen.
Der Kühlschrank ist leider nicht separat verkabelt, sondern ist von der 230V Verteilung in der Küche abgezweigt.
Ich habe bereits ein Kabel zum Kühlschrank verlegt. Dieser war tatsächlich an den 230V-Verteilerkasten im Küchenschrank angeschlossen. Der EBL wird wie gesagt nur an die 230V angeschlossen und nicht an den Wechselrichter.
Ich weiß auch nicht, warum zwei LS-Schalter eingebaut sind. Mit dem zweiten ist nichts verbunden. Ich lasse ihn einfach in Ruhe. Stört nicht.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ist evtl gar nicht so dumm, den Küchenblock komplett außen vor zu lasssen.
Gibt der WR genug Leistung für eine  Kaffeemaschine ab?
Normalerweise ist die Verteilung in Pepper sehr dankbar, was das Umrangieren von Stromkreis für die Verwendung einer NVS beim Einbau eines Wechselrichters angeht.
Generell muss man überlegen, ob man überhaupt eine NVS benötigt.
Man hat selten so große Verbraucher dauerhaft an den Steckdosen, als dass das nicht durch Ladegerät im EBL und Batterie weg gepuffert werden kann.
Ich habe keine NVS und hätte sie auch noch nie gebraucht.
anmafi hat auf diesen Beitrag reagiert.
anmafi
Soll eine NVS nicht verhindern, dass 2 Hochstromsysteme (230Volt) parallel laufen?
Ich betreibe über den Wechselrichter alle Steckdosen (außer Ladegerät und Kühlschrank), und wenn ich mal an Landstrom gehe, soll der NVS die Schaltung WR trennen/umschalten.
Damit wird doch verhindert, dass der WR 230 Volt von außen bekommt.
