Nur Abdeckung?
Alfi am 24. Januar 2026, 14:37 Uhr
da habe ich auch sofort eine Frage an die Community.
Wir wollten heute eine Duo Control installieren, nun passt diese laut Monteur nicht, bzw. er würde dafür dieses vorstehende Brett entfernen oder die Schrauben dort hineinbohren. Die Frage ist nun was verbirgt sich dahinter - ohne Grund ist es doch sicher nicht montiert- Oder kaufe ich mir die Duo Control eines anderen Herstellers?
Schon einmal Danke im voraus für die Antwort
Edition Pepper 600MF, Fiat- E.Z.03.2025- 103kW, Raumklima, Aufbautür Premium, Fahrradträger
PepperBox am 24. Januar 2026, 14:46 Uhr
hast du dir eventuell die falsche Ausführung gekauft?? Mach mal ein Bild, dann kann man auch eine Aussage dazu machen.
Gruss,
Gruss,
Alfi am 24. Januar 2026, 14:53 Uhr
Habe es endlich hochgeladen bekommen.
PepperBox am 24. Januar 2026, 14:56 Uhr
Moin noch mal,
hast du eine Duo von GOK, sieht zumindest so aus. das wird schwierig. Die DuoControl von Truma passt besser. Die Bretter im Gaskasten werden nicht geändert.
Gruss,
Moin noch mal,
Gruss,
Alfi am 24. Januar 2026, 15:08 Uhr
Danke, habe ich mir gedacht. Der Freundliche wollte unbedingt seins einbauen. Keine Ahnung welcher Hersteller.
Weißt Du den was sich dahinter verbirgt?
Alfi
Alfi
StefanW am 24. Januar 2026, 15:55 Uhr
Hi,
für mich sieht das Brett wie eine Verstärkung aus, damit beim Festschrauben der Duocontrol o.ä. die Schrauben nicht durch das Holz in den Innenraum gehen.
Stefan
Hi,
Stefan
PepperBox hat auf diesen Beitrag reagiert.
pimienta am 24. Januar 2026, 16:10 Uhr
Hallo Alfi,
schau mal in folgenden Link, wie bei mir die Truma Duo Control CS eingebaut ist:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/gasflaschen-auszug-truma-duo-cs-2x-filter/?part=3#postid-40682
Bernd
Hallo Alfi,
Bernd
Gruß Bernd 🌶
PEPPER
MG 2019 Peugeot 120kW
Click hier
PN an
pimientaZitat von
DiBa am 24. Januar 2026, 16:11 Uhr
Hallo Alfi,
ich würde mir heute keine fest installierte Duo Control mehr einbauen, sondern mir die GOK Caramatic SafeDrive Plus Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage kaufen. Dann sparst du dir die Einbaukosten.
Gruß Dietmar
Hallo Alfi,
Gruß Dietmar
helle und Alfi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Weinsberg CaraCompact Edition Pepper, Bj. 03/2021, Fiat Ducato 140 PS, 6 Gang, elektrische Trittstufe, Fenster hinten links, Thule V16 Lift manuell, Solar 240 WP, Forster Smart Power 300 Ah LifePo4, Wechselrichter Solartronics 1500 W, Victron SmartShunt 500 A, Gaswarner, CO/Rauchmelder, Truma DuoControll CS, extra Gasanschluss im Gaskasten. 2 Lüftungsgitter Sitzbank
BeBuWe am 24. Januar 2026, 16:20 Uhr
Hallo, gehe davon aus, dass es 4 Schrauben sein werden. Mit dem Dicke des Holzes, auch die länge der Schraube bestimmt, dann würde sich die Frage erübrigen was sich dahinter befindet. So schwer ist ja die Anlage nicht. Da wir auch Truma haben und den Einzugkasten beim MEG, kann ich weiteres dazu nicht sagen, nur eben dass zuviel verschiedene Systeme sich irgendwo nicht mit einander verstehen. Eventuell
jaroslav@zebrak.net hat auf diesen Beitrag reagiert.
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , V&B komplette 4 C Luftfederung ( vorder und Hinter Achse) mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 150 Watt Faltpanele , Ective TSI 20 pro Wechselrichter, LiFePo4 mit 300 Ah (Bora Installation), Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe, WCS Bad Dachlüfter, u.v.m.
