Oyster Fernseher zurücksetzen
Hallo, liebe Gemeinde,
ich habe heute meinen Fernsehempfang über Sat neu programmiert und dann die überflüssigen Sender gelöscht. Leider vermutlich auch nach der Neuinstallation den Sender WDR HD. Nun finde ich diesen Sender nicht wieder. Nun wollte ich alle Sender noch einmal neu installieren, aber das läßt der Fernseher nicht zu. Außerdem habe ich festgestellt, dass die Bedienungsanleitung hier auch fehlerhaft übersetzt ist, spricht von Kanäle wählen usw. Grausam. Hat jemand einen Tipp? Auch die Transponderinstallation funktioniert nicht.
Nervt voll ab.
Grüsse aus SH von den Nordlichtern.
Nervt voll ab.
Moin aus Fehmarn (aber nur kurz ☺),
ich hatte vor Abreise am Samstag letzter Woche auch einen kompletten Reset gemacht, weil ich dämlicherweise nicht gemerkt hatte dass das Kabel nicht drin war und deswegen kein Satellit gefunden wurde. Aber ich darf sagen,  dass nachdem ich das Kabel wieder eingeschraubt hatte die Sender nicht gelöscht waren. Ich kann mir aber auch ganz ehrlich nicht vorstellen dass das normal ist wenn Du Sender löschst, einen Reset machst und danach nach dem Sendersuchlauf dann ein oder mehrere Sender fehlen. Entweder Du hast den Sender nur übersehen oder es ist was faul. Ich habe zwar die (alte) Anlage 2018er Pepper aber das sollte egal sein sowas kann eigentlich nicht sein. Schau lieber nochmal alle Kanäle durch die sind denke ich alphabetisch geordnet nach dem Reset dann sollte der Sender ja simpel zu finden sein.
Uwe
Sorry, Uwe, ich suche nach der Möglichkeit, genau das zu machen, einen Reset. Ich finde in der Bedienungsanleitung aber kein „auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Und, ich kann keine Kanäle aufrufen, das hatte ich auch geschrieben.
Gruß, Axel
Gruß, Axel
Hallo Axel,
Setup drücken,  dann auf der linken Menüseite auf den ganz untersten Punkt gehen,  dann nach rechts und auch da bis ganz nach unten da steht "zurücksetzen " . Das ist zumindest bei dem 2018er so,aber die Menüführung denke ich wird sicher gleich geblieben sein. Wenn Du dann zurückgesetzt hast, musst du wieder auf Erstinstalllation und Sendersuchlauf. Danach musst Du natürlich aber auch deine gesamte Favoritenrolle wieder sortieren.
Uwe
Hallo, Uwe, danke für diesen Tipp, checke ich morgen und melde mich, ob’s geklappt hat.
Gruß, Axel
@Uwe:
Danke für den Tipp, Zurücksetzen habe ich angeklickt und auf ja geklickt, fängt an, bricht ab, alles eingestellten Sender weiter vorhanden. Resettet also nicht, hm, mir fällt nichts mehr ein.
Hallo Axel,
ich habe mir gerade online nochmal die Bedienungsanleitung angesehen und es ist wie ich sagte. Du musst einen Sendersuchlauf durchführen und neue bzw. wiedergefundene Sender werden in der Liste grün angezeigt. Hast Du denn die Bedienungsanleitung nicht mehr? Falls nicht,  online kannst Du die ansehen bzw speichern oder ggg ausdrucken.
Gruß Uwe
Anleitung hier
https://download.ten-haaft.com/BA_Anleitung/BA_deutsch/DE_BA_Oyster_TV_3.150.0026_2020.pdf
Gruß Jo
Zitat von Jobelix am 27. Mai 2020, 16:27 Uhr
Anleitung hier
Gruß Jo
Sehr gute Idee Jo. Ich krieg das am Mobilphone irgendwie nicht so auf die Kette Links zu kopieren und einzufügen 🤔🙄
Mööönsch, klasse, danke euch beiden für die Tipps. Ich mach mich morgen wieder ran und checke nochmal alles durch. Mal sehen, was bei rauskommt.
Grüsse, Axel
