Oyster LNB-Arm klappt nicht runter
bei meiner Oyster Schüssel klappt beim Hochfahren der LNB-Arm nicht runter. Das führt dazu, dass natürlich kein Sender gefunden wird. Habt ihr so etwas auch schon gehabt?
Ich habe jetzt mal etwas Öl in die Gelenke gegeben, aber das scheint nicht auszureichen. Die Halterung ist mit selbstsichernden Schrauben gesichert, sollte man die mal etwas lösen und mehr Spiel geben?
Pete
-- Pepper EZ 08/2018, 131PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
Schrauben lockern hat bei mir geholfen.
Pete hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pete
Hallo Pete. Bei mir klebte der kleine Gummipuffer an der Schüssel fest. Etwas handcreme auf den Gummi geben und alles ist gut. Gruß Günther
Hallo Günther, es ist leider nicht der Gummipuffer (das hatte ich auch schon einmal), sondern wirklich das Gelenk. VG Pete
WD40 Spray oder anderes Kriechöl schon versucht? LG, Frank
Ja, das habe ich draufgeschmiert. Mal schauen, ob es wirkt. Wenn nicht, mache ich die Schraubverbindung etwas lockerer.
Gut, dass ich Golfschläger dabei habe, da kann man durch die Dachluke den Arm recht einfach herunterklappen 😉
