Pepper mit Fußboden Heizung
An alle Pepper Freunde in der Warteschleife,
gönnt euch die Fußboden Heizung, geil warme Füße an kalten Tagen zu haben. Meine Erfahrung, die gehört in den Bestellumfang "sehr empfehlenswert". Kenne die Fußboden Warmwasserheizung von daheim und Wohnmobil, die vorhandene im Pepper kann da mithalten🙂 Die Investition lohnt sich👍
Beste Grüße
ID  Individual Pepper
bubblesberg
Ist aber auch nur elektrisch? Mit der Truma Luftheizung und keine Alde Heizung, wie für einige Wohnwagen angeboten wird?
Grüsse Michael
Brauch ich nicht. Alternative: Ich hab mir aus so Puzzleplatten fürs Gym 60x60 1cm dick die passenden Konturen ausgeschnitten und darüber den Wohnraumteppich. Reicht völlig. Als Schablone habe ich dafür den Wohnraumteppich in der Garage draufgelegt und die Konturen auf die Platten übertragen und mit Kartonmesser nachgezogen. Kosten: 40€ plus 1 Std. Arbeitszeit.
Lutz meier, Eduardo und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierEduardoCamperkindFrankyCHCRNK
Grüße Jürgen
da wir auch paar mal im Winter weg wollen ein sehr interessantes Thema. Wir dachten hier auch an eine thermofolie unter dem Teppich. So ähnlich wie die Thermo fahrerhausabdeckung. Außerdem wollen wir noch Abdeckungen für die Fenster außen. Ob man das alles braucht. Wird werden sehen 😅
Gruß CRNK
ich dachte an so etwas in der 12V Variante.
https://www.primesolar.eu/shop/waermetechnik/flaechenheizungen/
Peter
Peter
Da brauchst Du aber recht viel Strom. Angenommen Du verlegst 2 Meter sind das 80 Watt. Bei 12 Volt ca. 7 Ampere pro Stunde. Angenommen Du lässt das Teil in der Nacht laufen für 8 Stunden brauchst Du 56 AH.
Ich denke es macht nur Sinn wenn man Landstrom hat. Da nutze ich dann einen Heizlüfter
Lutz meier
Wir haben die Truma Kombi 6 E, da ist die Fußbodenheizung bereits mit drin. Läuft natürlich nur mit Strom.
Pepper MEG Bj. 2019, 165 PS auf Peugeot, aus Essen
Reicht die Truma Combi 6 E und eine Fußbodenheizung um den Pepper nur mit Landstrom zu heizen?
Wir haben die Fußbodenheizung 230 V ebenfalls ab Werk verbaut und nutzen die auch oft und gerne, aber "heizen" kann man damit nicht. Sie wärmt den, bei dem Pepper Aufbau wenig gedämmten Boden an und wirkt gegen die Komfortbeeinträchtigung Fußkälte. Für eine wirksame Beheizung des Innenraumes durch Strahlung oder Konvektion ist die Leistung viel, viel zu gering, auch, weil die Materialien des Bodens mehr Heizenergie gar nicht verkraften würden.
Eine Truma 6 bringt 6.000 Watt Heizleistung, der E-Heizstab nur 1.800 und 1 Quadratmeter Flächenheizung um die 100. Würde die  billigere Truma 4 für die Beheizung des Peppers ausreichen, würde Weinsberg die auch einbauen!
Den E-Stab sehe ich eher als Warmwasserbereiter im Sommer oder wenn die paar Watt Heizleistung z.B. in der Übergangszeit ausreichen, um Gas/Diesel zu sparen und länger an einem Platz stehen zu können.
Würde ich eine Heizmatte nachrüsten, würde ich mir auch die 12 V Variante überlegen. Die von Frankie genannte Wattzahl ist die maximale Leistung. Da die Dinger geregelt sind, dürfte der Verbrauch aber real einiges unter den 7 Ah/h liegen und mit 300 Ah Akkukapazität könnte man da schon mal ein bis zwei Nächte Komfort gewinnen, auch ohne Landstrom. Hängt man an dem, hat man allerdings gegenüber der 230 V Version den Nachteil, dass ein spürbarer Teil der EBL Ladeleistung direkt wieder verbraucht wird, was aber bei mir mit der zusätzlichen Leistung des parallelen 5 - 50 A Victron Laders wiederum keine Rolle spielt.
🌵 Kaktus
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 170 PS Mercedes - Umbauten: Duo Control, 2x11kg LPG Travelmate, SOG, Oyster Connect, 300 Ah Saftkiste, Victron Phönix 230V/50 A Charger, Dometic FJX7 2200, 2000 W Solartronic Wechselrichter, Oryx Hörner und Night Breaker
Hi,
ich hab auch solche Platten verlegen wollen, aber dann kommt man mit Teppich so hoch, dass die Luftauslässe der Heizung am Boden versperrt sind. Deswegen hatte ich Bedenken und habe es bis jetzt nur beim Teppich belassen.
Grüße Dany
