Pepper Mj 2020 Innenbeleuchtung dimmen...
Hat schon jemand von Euch in seinem Pepper die 12V LED Innenbeleuchtung mit einem Dimmer versehen?
Als wir das Fahrzeug besichtigt haben ( immer bei Tageslicht ) war meine bessere Hälfte sofort von den hinterleuchteten LED Streifen begeistert!
Die erste Nacht im Pepper....
M.: “Sveeeen, komm mal in Pepper, wieso geht das Ambiente Licht nicht?“
S.: „Wieso Schatz....ist doch eingeschaltet 🙄“
M.: „Neee, ist es nicht !!! Das war beim Händler viel dunkler und gemütlicher!“
S.: „Aber Schatzi, da war es doch draußen sonnig und hell. Nun ist es doch stockfinstere Nacht.“
M.:“ Mach das das schön aussieht.... das ist doof und ungemütlich!“
Und nun liebe PEPPER Gemeinde kommt Ihr ins Spiel.
Hat schon jemand den Dimmer von Berker verbaut?
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p42149_Berker-Integro-Touch--amp--Slide-LED-Dimmer--anthrazit.html
Und lassen en sich die im Pepper Mj 2020 verbauten LED überhaupt dimmen?
Gibt es vielleicht auch eine günstigere Alternative?
Ich bin über jede Idee bzw Tipp dankbar
Sven
Pepper 600 MEG — Püjo 2,2 — EZ 06/2020 — Kennzeichen: GS-…
Kleiner Hinweis:
schau mal, ob der Dimmer in einer Wechselschaltung (2 Lichtschalter) funktioniert. Ich habe leider kein Schaltbild dazu gefunden.....
Greetz
Svenny
Moin Sven,
Hammer, genau diese Konversation hat auch bei uns seinerzeit stattgefunden 🙂
Von Berker funktioniert der "Berker 928712575 Integro Drehdimmer" denn der ist auch ein Wechselschalter. Bei deinem Softtouch Dimmern bin ich mir nicht so sicher ob das Wechselschalter sind wie Svenny schon geschrieben hat
Die LED Strips sind Dimmbar, ich hatte es zum testen mit einem günstigen 12V Dimmer versucht LINK
Den musst du jeweils direkt vor die LED Strips setzen. Dann funktioniert die Wechselschaltung wie gehabt. Ich hatte einen zum testen direkt hinter der Blende überm Esstisch eingebaut. Der Nachteil an den Teilen ist das der Dimmbereich winzig ist, übertrieben wenn man hustet geht das Licht auch schon aus (der Bereich zwischen Hell und Dunkel ist gefühlt 1mm Drehung) Aber damit kannst du dann jeden Strip individuell anpassen und du musst an den Schaltern selbst nichts ändern.
Ich hab den ganzen Kram dann rückgängig gemacht weil meine Frau dank YouTube eine andere Lösung vorgeschlagen hat 🙂
Wir haben an den Betten CottonBall Lichterketten hängen welche laut meiner Dame perfekt zum Ambiente des Pepper passen und total Romantisch sind. Diese haben einen Dimmer und man kann nach Bedarf im Bett lesen oder auf "Romantik" umschalten. LINK
Die werden über USB versorgt und da wir rechts und Links eine 16 Kette haben, hab ich auf der Fahrerseite eine USB Buchse nachgerüstet analog zur Serien USB Buchse auf der Beifahrerseite. Befestigt haben wir sie mit zusätzlichen Gardinenhaken in den original Schienen.
Auf dem Esstisch haben wir LED "Echtwachskerzen" (sagt meine Frau) für die Romantik 🙂 (ich trau mich als Mann gar nicht das hier zuzugeben, aber ich finds sogar hübsch 🙂
Wenn du willst mach ich mal nen Foto von den Cotton Balls, kannste dann deiner Frau zeigen und evtl. kommst um die Dimmer Umbauaktion so rum.
Ich erwähne das Wort Dimmer bei uns jedenfalls nicht mehr oder stell mich doof, denn mir gefällt die Ambiente Beleuchtung so wie sie ist....grinz
Willi Weinsberg und badgrandpa haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergbadgrandpa
Hallo in die Runde,
dies ist mein erster Beitrag, wir haben nun auch seit September einen neuen Pepper MF und die Ambiente Beleuchtung war für uns auch viel zu hell.
Ich habe folgende Dimmer verwendet, einen für den Wohnbereich und einen für den hinteren Schlafbereich:
QYHOME 24V / 12V Stufenlose Touch-Dimmer/+ LED Fernbedienung (gibt es bei dem Kaufhaus mit a...)
Das Interessante ist dabei, dass ich den Strombedarf von 4,3 Ampere (hell) auf annähernd 0,0 (dunkel) einstellen kann.
Zum Thema Verkabelung gibt es ja schon einen umfangreichen Themeneintrag, bei diesen Geräten hatte ich keinen Massekonflikt. Der einzige kleine Wehrmutstropfen ist vielleicht, dass beim erstmaligen Anschalten ein kurzen Aufleuchten der LED erfolgt, bis die PWM Steuerung greift. Uns stört es allerdings nicht wirklich.
Vielleicht kann das zur Anregung dienen...
Dieter
Willi Weinsberg und Fonsi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergFonsi
Weinsberg Pepper MF, Fiat 160 PS, Modell 2020
Das hört sich mega gut an.
Lt. Bewertung bei a... senden die alle auf gleicher Frequenz. Hast du das auch?
VG Robert
MEG 2020 auf Peugeotbasis
Hallo Robert,
ich habe Funksender und Receiver jeweils gepairt, das hat wunderbar funktioniert. Wir können also beide Bereiche separat ansteuern.
Ein Hinweis noch: Es ist notwendig, die jeweiligen Masse- und Plusleitungen aller betroffenen Leuchtmittel separat zusammen zu fassen und auf den Ausgang des Receivers zu schalten, damit die Dimmung funktioniert...
Dieter
croco hat auf diesen Beitrag reagiert.
croco
Hallo Dieter
Frage zum LED Dimmer: Speichert der Dimmer die letzte Einstellung oder muss man nach dem Einschalten immer neu dimmen?
Vielen Dank für die Info.
Servus
Hallo Klaus,
sorry für die späte Rückmeldung, ich hatte die Frage bisher nicht wahrgenommen. Bei uns halten die Dimmer jeweils die letzte Einstellung...
Dieter
Zitat von Django am 1. Oktober 2020, 18:03 Uhr
Hallo in die Runde,
Dieter
neugierig, wo das Minus getrennt ist, um den Dimmer einzubauen
gruss leo (NL)
Hallo in die Runde. Da ich keine Ahnung von irgendwelchen Schaltplänen habe, und auch sehr wenig Ahnung von Elektrik habe, sind wir auf eine andere Idee gekommen. Wir haben die zwei Einbau Lampen über dem Tisch ausgebaut und durch zwei Aufbau Lampen ersetzt. Diese sind zum Dimmen. Man kann sie einzeln oder zusammen Anmachen. Sehr Angenehm am Abend. Und sehen schick aus. Und sie sind in 10 Minuten gewechselt.
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusFlocke666M.Pepper.2019
Pepper Meg Baujahr 2017. Peugot Boxer. Sat Anlage von Oyster. Kurbelstützen hinten.1500 Watt Wechselrichter. Marder Schutz. 100 Ah Life Po. Batterie.Maxxfan Deluxe. Ablage statt Kopfstütze. Dimmbare Lampen im Schlafbereich und über dem Tisch. Elektrische Trittstufe. Steady Camp Wasserwaage verbaut. Titan Lüfter 120 für Kühlschrank verbaut. Lüftungsgitter in Sitzbank eingebaut. Duo Controll mit Fernanzeige und Heizung. Linnepe Luftfederung
