Pioneer EvO Rückfahrkamera?
Hallo Peppergemeinde,
ich hatte zu diesem Thema leider noch nichts gefunden.
Problem:
Bei meinem Pioneer schaltet sich die Rückfahrkamera einfach während der Vorwärtsfahrt  an und geht mal aus oder auch nicht?
Das nervt schon sehr wenn man gerade das Navi braucht.
Hat jemand von euch eine Idee? Pepper BJ 2019
Vielen Danke Jörg
IMHO ist die Kamera durchgehend aktiv. Die Zuschaltung erfolgt also nur im Radio.
Entweder hat der Schalter am Frontpanel einen Defekt oder da kommt ein falsches Signal vom Ganghebel.
Das Signal dazu kommt über das violett/weiss kofierte Kabel.
Trenn das mal und prüfe, ob der Spass dann vorbei ist.
Schaltet sich noch immer unvermittelt die Kamera ein, ist das Problem im EVO/Frontpanel.
ich vermute aber, dass erste und dann musst du ermitteln, warum da vom Ganghebel ein falsches Signal kommt. Vermutlich wird dabei sogar die Rückahrleuchte kurz aktiv.
Zuletzt fällt mir sonst noch ein, dass das Signal mglw.  über eine defekte Leuchte zurück kommt. (Du hast bestimmt schon mal an einem anderen Kfz beobachtet, dass Blinker und Bremsleuchte gleichzeitig blinken).
Sporadische Fehler sind leider schwer zu finden....
Viel Glück
Hallo Matthias, Danke ich denke ähnlich das Signal vom Rückwärtsgang kommt.
Ist ihr ein Schalter verbaut? oder woher kommt das Signal?
Danke
Hallo, ich habe bei mir genau das gleiche Problem mit der ständig aktiven Kamera beim Vorwärtsfahren. Konntest du das Problem lösen?
ich hatte das Signalkabel verlängert und mir hier eine Steckverbindung dazwischen gesetzt um zu testen ob das Radio oder der Schalter am Ganghebel spinnt.
Wenn es jetzt automatisch angehen würde, könnte ich die Verbindung einfach canceln/unterbrechen.
Seitdem ist dieser Fehler aber nicht mehr aufgetaucht, warum auch immer?
Das einzige was jetzt noch öfter nervt ist der laufende Bildschirm ab und an.
Da hilft dann nur Zündung aus und an.
Gruß Jörg
ich hatte ein ähnliches Problem, die Ursache und Lösung habe ich hier beschrieben: https://www.wohnmobilforum.de/w-t159766.html?
Knaus Van TI 650 MEG 2019 auf Peugeot Boxer BlueHDI 2.0 160PS
