Plissee bei der Küche sehr schwergängig.
Das Plissee bei der Küche und auch beim Tisch geht bei mir sehr schwergängig. Das Mückengitter läuft viel leichter. Bei den Betten und an den Dachhauben ist alles leichtgängig.
Kennt das jemand und weiß evtl. Wie man das leichtgängig bekommt?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps.
Camper seit 1983 Unser Pepper: CaraCompact MB 640 MEG EZ 02/2023
leider hast Du in der Signatur keine Fahrzeugdaten. Bei meinem 2018er sind zwei Rollos verbaut und keine Plissees. Sollte das auch bei Dir so sein, läuft vermutlich das Rollo auf einer oder beiden Seiten in der falschen Schiene, hatte ich auch schon.
Sorry, hab die Daten für die Signatur ins falsche Feld eingetragen. Sollte jetzt passen.
Hier mal Fotos der Plissees.
Es sind definitiv keine Rollos mit Schienenführung.
Bei mir das gleiche Problem. Alle Mückengitter gehen leicht. Die Verdunkelung am Bett und am Tisch sind nur mit zwei Händen zu bedienen. Runter (öffnen) geht es etwas leichter. Hochziehen ist sehr schwer und fühlt sich nicht gut an.
Hat jemand eine Lösung?
Frau Laufi hat auf diesen Beitrag reagiert.
Frau Laufi
Pepper 600MF/2023 - Fiat Ducato 140 PS, 200W Solarmodul + Victron MPPT 75/15
Also, ihr habt da ein ganz andere Variante als ich. Das ist die Variante die bei mir nur am vorderen Dachfenster oben verbaut ist, über den Fahrersitzen, wo Mückengitter und Verdunkelung in einer Schiene laufen und zusammengeklippt werden können. An den Fenstern habe ich Roll-Varianten in einer Doppelschiene, Fliegengitter auf einer Rolle und Verdunkelung auf einer separaten 2. Rolle, voreinander geführt. Die Remis-Varinate von Euch, die am vorderen Dachluk bei mir verbaut ist nur, geht auch etwas schwerer, aber nicht so, dass ich es als negativ betrachten würde. Evtl. mal den guten alten Silikonspray ein bissen in die Schiene sprühen? Bei der MF-Bad-Schiebetür hilft das bei mir immer recht gut...
LG, Frank
@Frank: Bei uns sind es Rahmenfenster, die Probleme machen. Die sind nicht vergleichbar mit deiner Variante.
Die Idee mit dem Silikon Spray greifen ich mal auf, sobald wir wieder zuhause sind. Haben Moment nur WD40 dabei und das will ich da nicht dransprühen.
