Plissee bei der Küche sehr schwergängig.
Das Plissee bei der Küche und auch beim Tisch geht bei mir sehr schwergängig. Das Mückengitter läuft viel leichter. Bei den Betten und an den Dachhauben ist alles leichtgängig.
Kennt das jemand und weiß evtl. Wie man das leichtgängig bekommt?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps.
Camper seit 1983 Unser Pepper: CaraCompact MB 640 MEG EZ 02/2023
leider hast Du in der Signatur keine Fahrzeugdaten. Bei meinem 2018er sind zwei Rollos verbaut und keine Plissees. Sollte das auch bei Dir so sein, läuft vermutlich das Rollo auf einer oder beiden Seiten in der falschen Schiene, hatte ich auch schon.
Sorry, hab die Daten für die Signatur ins falsche Feld eingetragen. Sollte jetzt passen.
Hier mal Fotos der Plissees.
Es sind definitiv keine Rollos mit Schienenführung.
Bei mir das gleiche Problem. Alle Mückengitter gehen leicht. Die Verdunkelung am Bett und am Tisch sind nur mit zwei Händen zu bedienen. Runter (öffnen) geht es etwas leichter. Hochziehen ist sehr schwer und fühlt sich nicht gut an.
Hat jemand eine Lösung?
Frau Laufi hat auf diesen Beitrag reagiert.
Frau Laufi
Pepper 600MF/2023 - Fiat Ducato 140 PS, 200W Solarmodul + Victron MPPT 75/15
Also, ihr habt da ein ganz andere Variante als ich. Das ist die Variante die bei mir nur am vorderen Dachfenster oben verbaut ist, über den Fahrersitzen, wo Mückengitter und Verdunkelung in einer Schiene laufen und zusammengeklippt werden können. An den Fenstern habe ich Roll-Varianten in einer Doppelschiene, Fliegengitter auf einer Rolle und Verdunkelung auf einer separaten 2. Rolle, voreinander geführt. Die Remis-Varinate von Euch, die am vorderen Dachluk bei mir verbaut ist nur, geht auch etwas schwerer, aber nicht so, dass ich es als negativ betrachten würde. Evtl. mal den guten alten Silikonspray ein bissen in die Schiene sprühen? Bei der MF-Bad-Schiebetür hilft das bei mir immer recht gut...
LG, Frank
@Frank: Bei uns sind es Rahmenfenster, die Probleme machen. Die sind nicht vergleichbar mit deiner Variante.
Die Idee mit dem Silikon Spray greifen ich mal auf, sobald wir wieder zuhause sind. Haben Moment nur WD40 dabei und das will ich da nicht dransprühen.
bei uns laufen die Verdunkelungsrollos an einigen Stellen ebenfalls sehr schwergängig. Das war eigentlich schon von Anfang an so. Wir haben REMIbase.
Das Rollo über der Sitzgruppe lässt sich inzwischen überhaupt nicht mehr bedienen. Ich vermute, dass sich jedes Mal, wenn wir es mit etwas Kraft nach oben ziehen mussten, der weiße Block am Ende der Schnur verschoben hat (man sieht im Rahmen eine Schleifspur von der Schraube, die den Block eigentlich festklemmen soll).
Auf dem Foto sieht man, dass der obere Block ganz schräg sitzt und nach oben gerutscht ist (auf der anderen Seite sitzt er deutlich weiter unten). Ich habe den Rahmen bereits von der Wand abgenommen, aber der Block sitzt sehr fest und ich bekomme ihn nicht bewegt, ohne möglicherweise noch etwas kaputt zu machen.
Hat jemand so etwas schon einmal erlebt und konnte das Problem lösen?
Außerdem eine Warnung für alle, bei denen die Rollos sehr schwergängig sind: Prüft am besten einmal, ob diese Blöcke noch gerade sitzen. Mit einem kleinen Torx-Schraubendreher bekommt man sie möglicherweise noch wieder gerade in den Rahmen gesetzt. (Bevor sie – wie bei mir – komplett verdreht im Rahmen sitzen.)
Justin
anerja
Pepper MEG 600, Bj. 25, 140PS, automatik
Duo Control, Fenster links, seits s7 fenster, thule lift, 2x 140Ah lifepo4, 1000 W Wechselrichter
Hallo Justin,
Baujahr 2025? Ich würde das auf die Mängelliste setzen und reklamieren. Mit meinem Händler habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Meine  Garantie ist rum und ich Schraube gerne selbst. Aber in der Garantiezeit???
Gruß Andreas
MEG Pepper, auf Peugeot mit 140 PS, BJ 09.2022, Erstzulassung 07.2023. Extra's: Gasflaschenauszug, Duo- Controll und Heckfenster links.
Hallo Andreas,
stimmt, er ist ein Jahr alt.
In zwei Wochen habe ich beim Händler eine Feuchtigkeitsprüfung und werde das auf jeden Fall ansprechen. Keine Ahnung, ob das unter die Garantie fällt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie es reparieren, notfalls auch gegen Bezahlung, denn ich möchte die Verdunkelung wieder benutzen können.
Ich habe noch etwas mehr als eine Woche Urlaub und habe deshalb versucht, es selbst zu reparieren. Allerdings traue ich mich nicht, Kraft auf das kleine Kunststoffteil auszuüben, und ich sehe keine andere Möglichkeit, es wieder gerade zu bekommen.
Vielleicht hatte jemand hier schon einmal das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden. Auch falls das später noch einmal passiert, außerhalb meiner Garantiezeit, würde ich es gerne selbst reparieren können.
Justin
