Trittstufe fährt nach dem erstmaligen Betreten nicht mehr ein, erst durch händische UnterstützungZitat von Vossi am 15. Januar 2023, 20:24 Uhr Hallo,
ich habe ein Problem mit der Trittstufe meines Peppers Bj. 2020.
Sie fährt aus und ein, solange niemand sie zwischenzeitlich betritt.
Steigt man ins oder verlässt das Womo und hat dabei die Stufe betreten, fährt sie nicht mehr ein.
Man muss sie erst händisch ankippen dann funktioniert es.
Hatte jemand schon das gleiche Problem oder weiß Rat?
Danke im Voraus
Vossi
Danke im Voraus
Vossi
Vossi Hallo Vossi,
zur Trittstufe gibt es ja bereits einige threads.
Unter anderem diesen:
Hilfe benötigt zur Trittstufe Pepper 2019 - Hilfe benötigt zur Trittstufe Pepper 2019 - FORUM - my-pepper.de
Dort hatte Max folgendes berichtet: Hab dann alle beweglichen Teile an der Stufe mit Bremsenreiniger sauber gesprüht anschließend ordentlich WD 40 drauf und seitdem geht sie Problemlos rein und raus. Vielleicht hilft dir das ja hier weiter.
Und ich habe deine Überschrift m.E noch ein wenig ergänzt.
Hallo Vossi,
CRNK hat auf diesen Beitrag reagiert. Immer in Bewegung bleiben-Pepper MEG-Modelljahr 2019-Peugeot Boxer III-2.0 Hubraum mit 163 PS-Ohne Start/Stop>Dometic Freshjet 2200>3er Fahrradträger>Anhängerkupplung>Produziert 12/2018>EZ04/2019>Erstbesitzer Zitat von Stefan1960 am 15. Januar 2023, 21:09 Uhr War bei mir auch schon mal ,WD 40 hat dann gleich geholfen
Gruß Stefan
Gruß Stefan
CRNK hat auf diesen Beitrag reagiert. Gruß Stefan und Birgit Zitat von Volli am 16. Januar 2023, 21:20 Uhr Starte mal das Wohnmobil wenn die Stufe draußen ist.
Wenn sie dann einfährt ist das kein Problem mit der Mechanik sondern mit den Kontakten ,so war es bei mir.
Volker
Volker
Zitat von ulfertg am 19. Januar 2023, 21:21 Uhr Ich habe keinen Pepper, aber einen ähnlichen Knaus Van Ti von 2019.
Bei mir ist eine Project2000 Trittstufe verbaut, die hat nach einer gewissen Zeit auch das oben beschriebene Verhalten gezeigt.
Mit etwas Sprühöl ging es dann wieder, aber der Fehler kam immer wieder und das in immer kürzeren Abständen.
Ich habe dann die Trittstufe auseinander gebaut, die Bolzen und Buchsen gereinigt, dünn gefettet und wieder zusammengesetzt.
Das geht sehr einfach, die Mechanik ist simpel.
Seitdem ist wieder seit längerer Zeit Ruhe und die Stufe fährt problemlos ein und aus.
Wenn ich mich richtig erinnere steht in der Anleitung von Project2000 das kein Sprühöl verwendet werden soll, ich vermute weil es das Fett auswäscht.
Michael_R hat auf diesen Beitrag reagiert. Knaus Van TI 650 MEG 2019 auf Peugeot Boxer BlueHDI 2.0 160PS Zitat von klaus1405 am 27. August 2023, 16:33 Uhr Hallo zusammen
Habe bei mir nun auch das Problem, dass die Trittstufe nach Benutzung nur noch mit leichtem Antippen von unten wieder einfährt (dto. bei Motorstart!). Habe schon alle Gelenke mit WD40 eingesprüht, danach war es kurzzeitig ok aber es kommt in kürzeren Abständen wieder. Werde das Problem im Rahmen der Garantie vom Händler (hoffentlich nachhaltig!) beheben lassen.
Servus Klaus
Hallo zusammen
Servus Klaus
FIAT Pepper MEG, 10/2021, 160 PS, Handschalter Zitat von Willi-D am 27. August 2023, 21:27 Uhr Hallo,
kein wWD 40 oder ähnliches verwenden, sondern großzügig Fettspray.
Seitdem ohne Probleme.
Willi
Willi
Pepper MEG 2020 auf Peugeot 2.2 Blue HDI 121 kW/165 PS. Kz: KT, Bulltron 280Ah, 2X11kg Travelmate Gastankflaschen Zitat von alexhem am 28. August 2023, 7:57 Uhr Hallo zusammen,
da sich bei uns die Muttern regelmäßig gelöst haben, habe ich die Federringe die zwischen den Unterlegscheiben und original Muttern sind entfernt und die Muttern gegen neue selbstsichernde Edelstahlmuttern ausgetauscht. Seitdem läuft die Trittstufe sanfter aus und die Muttern lösen sich nicht mehr.
Alex
Alex
Giagl hat auf diesen Beitrag reagiert. ##### EDITION [PEPPER] 2021 600 MF 140 PS Ducato 7 ## Übergabe: 10/2021 #####
Extras ab Werk: elektr. Trittstufe, Fahrradträger, DOMETIC FreshJet 2200 OEM Dachklima, Gasflaschenauszug, Truma DuoControl CS, Fernanzeige mit EisEx
Mods: OSRAM NIGHT BREAKER LED (Abblendlicht), Supervolt LiFePO4 100 Ah Aufbau-Batterie, SOG Türvariante, Truma LevelControl, Continental VanContact Camper Ganzjahresreifen, Lüftungsgitter Sitzbanktruhe, Revisionsöffnung Grauwassertank, Bip&Go Transponder, Camperboards, Truma Raumtemperaturfühler eckig
