Restwasser im SpülbeckenZitat von Warthog2 am 22. Juli 2023, 20:51 Uhr Wir haben unseren Pepper neu im Dezember 22 gekauft. Offenbar ist der Ablauf nicht die tiefste Stelle des Beckens, so dass immer Wasser stehen bleibt. Mein Händler sagt, das ist so konstruiert und daher kein Fehler. Hat oder hatte noch jemand das Problem? Und wenn ja, hat jemand eine Lösung dafür gefunden?
Zitat von 🌵 Kaktus am 22. Juli 2023, 21:20 Uhr Hallo, Vorraussetzung bei einem mittigen Ablauf ist natürlich das das Fahrzeug absolut in waage steht. Ist das nicht gegeben wir immer etwas Wasser auf einer Seite stehen bleiben. Ein weiteres Problem ist der sehr flache Ablauf der sich sehr schnell zusetzt und immer schön sauber gehalten werden muss. Das wohl größte Problem ist die waagerechte Abflussleitung direkt unter dem Becken. Die hat kein Gefälle und verhindert dadurch einen zügigen Ablauf, was dazu führt das diese sich schnell zusetzt. Nimm mal den obersten Schub raus und klemme einen kleinen Keil aus Styropor zwischen Becken und Leitung am hinteren Ende. Dadurch schaffst du ein Gefälle. Danach funktioniert der Ablauf schneller und ohne Probleme.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
bubblesberg hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG (PEPPER) auf Fiat Ducato Baujahr 2019 mit 160PS/ Euro06
drittes Schubfach in der Küche und vieles mehr. Zitat von RichyG am 23. Juli 2023, 9:18 Uhr ...und das kleine Pfützchen welches übrig bleibt, wird einfach mit dem Spüllappen weggewischt. Das dürfte kein Problem sein. Wir stehen meist nicht zu hundert Prozent in der Waage. Außer, die Frau kontrolliert das😉
Schönen Sonntag aus Franken wünscht Richy
wonderful, Steffi & Thomas und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. wonderfulSteffi & ThomasChill-PepperLucadimaier Furcht vor der Gefahr ist schrecklicher
hi, kann es daran liegen, dass der Ablauf (Sieb) etwas höher liegt als der Boden des Waschbeckens?
Ich habe das Sieb (Schraube) entfernt und beim Dichgummi den Teil der im Becken übersteht abgeschnitten. Dadurch liegt das Sieb ebenerdig. Nur musste dann die Schraube noch gekürzt werden. Die scharfen Kanten am Sieb habe ich mit ganz feinem Schmiergelleinen bearbeitet.
Bei uns ist es jetzt perfekt.
Irgendwo muss ich auch noch ein Bild haben.
Roland
Roland
bubblesberg und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600 MF, EZ 3.23, 2,2l-160PS, Automatik Fiat, Solar 3x175Wp und 1x100Wp, 2x280Ah, Votronic Ladebooster VCC 1212-90, neue 12V Verteilung, Victron MPPT 100/30 und 75/15, Cerbo und Touch50, Supersens Frischwassersensor Zitat von Warthog2 am 23. Juli 2023, 23:07 Uhr
Viele Grüße Thomas
den Tipp werde ich mir in jedem Fall merken, vielen Dank. Allerdings bleibt auch in der Waage Wasser stehen, weil es keinerlei Gefälle zum Ablauf zu geben scheint. Wir hatten vorher einen Knaus, bei dem das anders War
Liebe Grüße
Martin
Viele Grüße Thomas
Liebe Grüße
Martin
Roland
Hallo Roland,
das ist eine gute Idee, vielen Dank. Das werde ich auch machen. Ich finde es aber schon bitter, dass Weinsberg es nicht vernünftig herstellt, sondern dass man nachbessern muss. Ich bastle zwar gerne, aber in dem Fall ist es schon blöd.
Lieben Gruß
Martin
Roland
Hallo Roland,
Lieben Gruß
Martin
Zitat von Warthog2 am 10. August 2023, 8:50 Uhr Hallo Zusammen,
ich habe jetzt eine "einfache" Lösung gefunden. Offenbar haben die Monteure die Dichtung von oben eingesetzt. Dadurch war das Sieb höher als die "Ebene". Wenn man die Dichtung von unten einsetzt, muss man nichts schneiden oder die Schraube kürzen.
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank
Martin
Hallo Zusammen,
Martin
uro-frank hat auf diesen Beitrag reagiert. Hi,
bei meinem 22er Modell ist das wohl eine andere Dichtung.
Grüße Roland
Hi,
Grüße Roland
