Sat Einstellung im äussersten Westen (Spanien, Portugal)
Liebe Peppers
Wir sind Xaver und Esther aus der CH und konnten auf unseren Reisen schon öfters von Euren Tipps profitieren. Nun haben wir auch etwas erlebt, das Andere unter Umständen nutzen können.
Während unserer Spanien-Portugal-Umrundung haben wir bemerkt, dass je weiter westlich man fährt der Sat Empfang immer schlechter wird und so ab Gijon dann ganz ausfällt. Zuerst verabschiedet sich der Hotbird (CH Sender) und später dann auch der Astra. Ausnahmsweise haben wir im Forum nichts gefunden und deshalb die Oyster Anleitung konsultiert. Der Grund war schnell gefunden: Die Sat liegen über Kamerun und sind auf Mitteleuropa ausgerichtet, wenn man dann so weit westlich steht, "zündet" die Schüssel mit dem LNB am Ziel vorbei. Also muss man das LNB von Hand leicht "schielen" lassen, damit es wieder trifft. Das nennt sich dann SKEW Winkel. (Teure Anlagen machen das automatisch)
Mit etwas Respekt haben wir uns an die Arbeit gemacht: Mittels Fernbedienung oder App die Schüssel mit dem Arm vor der Dachluke gestoppt. Via Sitzbank aus der Luke gehangelt. (Vorsicht die Umrandung ist ziemlich scharfkantig, mit Decke abdecken oder alternativ mittels Leiter von aussen kommen) Dann am LNB die beiden Torx Schrauben unten leicht lösen und das Teil im Uhrzeigersinn gemäss Tabelle verstellen. Der Oyster Schriftzug steht dann leicht schräg. Um dieses Prozedere nicht mehrmals zu wiederholen, haben wir einfach einen Mittelwert zwischen 12 - 14 Grad genommen. Eine Skala befindet sich auf der Innenseite des LNB oder bei den vielen Dauercampern die Einstellung abgucken und kopieren. Dieser Wert hat dann von La Coruna - Lissabon - Sagres bis nach Gibraltar gereicht. Ungefähr ab der Höhe Denia beginnen dann die Störungen wieder und man kann die Sache wieder rückgängig machen. Bei Reisen weit in den Osten soll sich das gleiche Problem stellen, dort gilt dasselbe Vorgehen, einfach gegen den Uhrzeiger verstellen. Es empfiehlt sich auch mit der Taste COUNTRY auf der Fernbedienung das jeweilige Land richtig einzustellen, der Sat wird dann schneller gefunden.
Italien mit Sizilien haben wir auch getestet, hier wird keine Justierung benötigt.
Mit den besten Grüssen, mittlerweile wieder zu Hause
Xaver und Esther
Rittersaal, Jobelix und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RittersaalJobelixCMontiWilli WeinsbergLSNMPepsiTommire
Tag Miteinander,
danke für den Tipp. Ähnliches können wir ab über dem 66 Breitengrad (Polarkreis) berichten, dann bekommt man auch nicht mehr alle Programme rein, bei uns fehlten ein paar "Erste" Programme, z. B. das Erste, WDR, NDR...
...wir haben dann die Variante Kuscheln und Kartenspielen genommen, an der Antenne schrauben wir jedenfalls nix 🙂
Grüße Euch, Thorsten
Moin, ich war im März/April/Mai in Spanien und Portugal und hatte gar keine Probleme. Immer guten Empfang aller Sender. Im Menü immer auf das entsprechende Land eingestellt und gut is.
LG Micha
Pepper MEG 8/2018, Peugeot 130PS. Dometic Freshjet 2200, Solar 140 Watt, 2 x 75A Aufbaubatterie, Außengassteckdose, Motorisch betriebener Fahrradträger, diverse gedruckte Anpassungen und Hilfsmttel.
